Instalacja on/off 1.5kW pod włącznik dwuklawiszowy - PROBLEM
Guest KubaW
Problem jest zasadniczy - w puszcze pod włącznikiem NIE MA PRZEWODU MASY (N). Z tego co się orientuję taki jest obecny standard, gdzie masa idzie głównymi puszkami a pod włączniki leci sama faza do odbiorników. Robi się mały kibel, bo wtykanie dwóch dimmerów do puszki nie przejdzie raz ze względu na ilość miejsca (nie wlezą) jak i na kalkulację (trzeba 2x tyle co podwójnych on/offów).
Jakieś sugestie? Dobierać się do głównych puszek? Bo w obecnej chwili wychodzi na to że klientowi pod włączniki można proponowac tylko dimmery, a on/offy jedynie pod kontakty...
Czy Fibaro przewiduje zrobienie dwuobwodowego dimmera?
Guest KubaW
    Schemat problematycznej instalacji analogiczny do tego tutaj:
    Z tą różnicą, że włącznik jest dwuklawiszowy, a do puszki pod nim wchodzi faza i wychodzą kabelki na dwie oprawy.
    Guest rpedrakowski
    Panie Kubo a nie możecie w głównej puszce nad klawiszem wsadzić on off-a 2x1,5kw ??
    My tak mamy w lokalu ze przy włączniku mamy tylko faze i 2 kable na 2 obwody światła, lecz przy tym układzie nad włącznikiem mamy puszkę główną i tam wsadziliśmy dimmera 2x1,5 kw (w tamtej puszce jest juz masa N). Jezeli też tak macie to wciskajcie tam bo nigdzie nie jest napisane ze trzeba za klawiszem wkladac dimmera
    Guest KubaW
    Rozważamy te puszki główne, tyle że one są zamalowane... Trzeba będzie opukać ścianę i zedrzeć farbę - nie da się tego zrobić estetycznie bez powtórnego malowania. Pół biedy że ściany są białe i farbę można łatwo dobrać, no ale lekko się to zaczyna kłócić ze sloganem "bezinwazyjnej instalacji" którą wtłukłem klientowi do głowy.
    Guest rpedrakowski
    chyba ze tak bo u nas byly te przykrywki delikatnie odstajace i widoczne (zasylikonowane tylko w kolo) wiec problemu nie bylo
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> - faktycznie robi sie problem gdy sa rowno z lub pod tynkiem zrobione
    Doszly mnie zato sluchy ze chyba mają się pojawić kosci 2 obwodowe które nie będą potrzebowały zera, z tym ze to nie podtwierdzone informacje i tutaj juz panowie z centrali musieli by sie wypowiedziec czy rzeczywiscie pracuja nad takim rozwiązaniem (nie ukrywam ze jestem ciekaw podtwierdzenia lub obalenia informacji)
