switch 3kW - PROBLEM Z DODAWANIEM
Guest KubaW
Wszystkie kostki 3kW jakie mamy na stanie (sztuk 5) wykrywają się wstępnie jako trzy, a po refreshu jako dwa urządzenia (w ustawieniach wyświetla dwa dialogi ukrycia podrzędnych, rowniez po refreshu, patrz załącznik).
Urządzenie główne zapala on/off, dwa podrzędne są martwe. W urządzeniu głównym w opcjach urządzenia nie mam nic, ani asocjacji ani zmian parametrów typu rodzaj włącznika (dość istotne, patrz załącznik). Problem dotyczy kostek z ekstra przyciskiem asocjacji (z niebieskimi złączkami) jak i tych z plastikową obudową typu "mydelniczka".
Wersja softu - 1225. Próbowałem też z opcją naprawy chipa (wg najnowszych instrukcji) - bez efektu.
Guest KubaW
    Robiłem również resety centralki oraz odejmowałem i dodawałem kostki po parę razy - oczywiście jedna rzecz na raz, z obowiązkowym cooldownem na zajęty serwer i refreshe.
    Guest KubaW
    Jutro mamy umówiony montaż u klienta - zamówił między innymi kostki 3kW.
    Czy błąd z dodawaniem kostek 3kW został już naprawiony?
    Guest Adam
    Problem z dodawaniem urządzeń został rozwiązany.
    Proszę o kontakt jeżeli nadal ma Pan problem podczas dodawania urządzeń.
    Utworzymy sesje zdalną i pomożemy Panu.
    • 5 months later...
    Witam
    Mam podobny problem.W jadalni mam lampę z 3 żarówkami-włączam je włącznikiem bistabilnym 2 polowym. Zamontowałem w puszce moduł 2x15kW fibaro. Dodałem go do systemu-to poszło bez problemu.
    Z poziomu centralki wszystko działa mogę włączyć i wyłączyć oba obwody, natomiast jeżeli naciskam klawisze włącznika na ścianie to pierwszy(S1) oznaczony jako "Jadania 1 żarówka" działa, natomiast 2 klawisz jest martwy.Chciałem wejść w konfigurację 2 obwodu(S2) ale w zakładce zaawansowane zarówno asocjacje jak i konfiguracje są puste. Załączam filmik
    Centralka HC2;versja softu 1.012
    Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
    Problem rozwiązany!!! - nie można było załączyć drugiego obwodu (S2) za pomocą klawisza gdyż we włączniku było podświetlanie klawisza które cały czas zamykało obwód.Po usunięciu "lampki" z włącznika wszystko działa.
    Przepraszam za zamieszanie.
    Tolek.
