Integracja z DEVILINK
Guest eMU
Proszę o informację, czy z racji tego, że firma Danfoss jest również w grupie zajmującej się Z-Wave, to czy będzie możliwość integracji systemu DEVILINK z FIBARO?
W domu, który właśnie kończę, mam całość ogrzewania podłogowego obsługiwaną przez DEVILINK (termostaty podłogowe + panel sterujący LCD /który notabene stoi na Windowsie CE).
Systemu DEVI jeszcze nie uruchomiłem i nie testowałem ze względu na robocze przyłącze energetyczne 5kW (wylecą bezpieczniki na tymczasowej skrzynce przed domem jak tylko włączę kilka obwodów podłogówki), jednak przeglądając dokumentację odnoszę wrażenie że DEVILINK jest jakimś brandowanym klonem Z-Wave:
- radia pracujące również na 868 MHz
- procedura dodawania termostatów do centralki podobna
Czy mają Państwo jakieś szersze informacje prosto z Danfoss na ten temat?
Jak tylko Enea przebuduje mi przyłącze energetycznę, rozpocznę testy (chcę sprawdzić czy termostaty DEVI będą wykrywane przez centralkę Fibaro i vice versa).
W wersji bardzo pesymistycznej (ale mało prawdopodobnej przy cyfrowej transmisji) zrobi mi się śmietnik na częstotliwości używanej przez oba systemy i po włączeniu obu nic nie będzie działać
Guest Bartek
    Nie ma takiej możliwości aby jeden system zakłócał drugi.
    W tej chwili mogę potwierdzić na 99% że zamiast elementów oznaczonych PR oraz HR można zastosować FGS221 lub FGS211. Kompatybilność reszty systemu zależy od tego jak bardzo jego autor odbiegł od protokołu z-wave. W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny z działem technicznym.
    • 2 months later...
    Guest eMU
    Odpowiadając samemu sobie na pytanie - znalazłem wyjaśnienie.
    Niestety system oparty na DEVILINK Danfossa jest kompatybilny ze standardem Z-Wave tylko do warstwy 5 wg. OSI (warstwa sesji) - na warstwie aplikacji jest już jakaś własna implementacja więc nie da się tego zintegrować. Dodatkowo ponoć implementacja jest zamknięta i Danfoss nie udostępnia jej.
    Ponawiam zatem pytanie - czy dzięki Państwa kontaktom z Danfoss są Państwo w stanie zdobyć dokumentację tego protokołu by spróbować ja przeanalizować?
