Temperatura otoczenia a czujniki
Guest JakubM
W instrukcji pracy czujnika ruchu mamy skalę od -10 do +40 stopni. Co się stanie w okresie zimowym z czujnikiem ruchu zainstalowanym u klienta przed domem?
Guest rpedrakowski
    jak na moj gust to czujka może i przeżyje ale np baterie juz przy -20 stopniach mogą stracić swoja żywotność i funkcjonalność co może spowodować iz czujka przestanie zwyczajnie działać z powodu braku zasilania. elektronika przy takich mrozach jak w zeszła zimę tez może sie uszkodzić, bo ja wymieniałem kamery zew które w obudowie miały grzałki a to i tak nie dawało rady... przy takich temperaturach to zaczyna sie ruletka i to rosyjska
    tak czy siak myślę ze powinna przeżyć srogą zimę, inna kwestią pozostanie to czy baterie dadzą rade zasilać ją ...
    Guest Bartek
    Jeżeli zastosujemy odpowiednie baterie teoretycznie można zapewnić zasilanie przy -35 stopniach lecz producent czujnika wyraźnie podaje dopuszczalną temperaturę -10. W urządzeniu nie ma podzespołów które takiej temperatury by nie wytrzymały więc można na własne ryzyko spróbować poddać ją tak niskim temperaturom.
