Przerwy w dostawie prądu
Guest barthezik
Zauważyłem, że po awarii zasilania, tudzież wyłączeniu bezpieczników- kiedy to centralna na nowo "budzi się do życia" urządzenia typu Swith - przechodzą jakby w stan otwarty - czyli np zapalają światło, które przed awarią było zgaszone. Czy jest jakaś możliwość programowa aby po włączeniu prądu - pamiętały status z przed awarii?
Guest Adam
    Parametr 16 jest odpowiedzialny za funkcjonalność pamiętania stanu. Proszę o sprawdzenie tych parametrów
    Guest KubaW
    Mamy ten sam problem. Parametr 16 jest ustawiony na "włącznik pamięta stan sprzed zaniku zasilania", a mimo to po włączeniu prądu switch zawsze wchodzi w stan "on".
    Guest wojtek
    Potwierdzam ten problem, pytałem o to centrale już 2 miesiące temu, po takim samym zdarzeniu. 3 światła które były off, po burzy przeszły w on mimo ustawień ze ma system pamiętać
    Guest Krzysztof
    Dokładnie to samo dzieje się u mnie.
    Guest Adam
    Proszę podać wersje oprogramowania kostki. (Kluczyk -> Zaawansowane -> Proszę podać wartość pól.
    ManufacturerInfo
    VersionInfo
    Guest Krzysztof
    ManufacturerInfo 271,512,258
    VersionInfo 3,3,20,1,2
    Guest wojtek
    ManufacturerInfo 271,256,258
    Guest Adam
    Jaki typ klawiszy jest podłączony? Parametr 14 jaką ma wartość?
    Guest Krzysztof
    Włącznik bistabilny, Parametr 14 ustawiony na włącznik bistabilny. Kostka się włącza niezależnie od ustawień klawiszy (jeden może być wyłączony, drugi włączony, oba obwody się włączają)
    Guest KubaW
    M: 271,512,258
    V: 3,3,20,1,2
    Kostka pod gniazdkiem - par. 14 ustawiony na bistabilny.
    Guest wojtek
    włącznik bistabilny
    Guest KubaW
    Po zmianie na mono-stabilny wszystko jest ok.
    Guest rpedrakowski
    jak juz jestesmy tutaj przy prądzie, to zapytam o inna kwestie, czy nasze kości posiadają wbudowane jakieś filtry prądowe ? (pytanie na szkoleniu padło) chodzi o to jak zachowa sie kość przy szybkim (takim szpilkowym) skoku napięcia - podobno taki skok może wywołać zmianę stanu przekaźnika - takiej wiedzy nie posiadam - mowię to co wyszło z rozmowy z elektrykiem.
    Jak to wygląda u nas ponieważ jest to ciekawa kwestia która mnie zainteresowała a nie byłem w stanie odpowiedzieć panu.
    Guest Adam
    Urządzenia posiadają filtr sprzętowy oraz programowy.
