DANFOSS - Problem !!!
Guest Smart HOME
Guest Smart HOME
Od ubiegłego tygodnia pojawił się nam problem z Danfossem, który wprowadza opóźnienie działania całego sytemu FIBARO. Wszystkie urządzenia funkcjonują prawidłowo do momentu, aż nie zmienimy temperatury w Danfossie, wtedy pojawiają się kilku sekundowe, krótsze i dłuższe (3-10) opóźnienia w reagowaniu pozostałych urządzeń. W HC pod ikoną Danfossa widać, że cały czas "sieje" sygnał Z-Wave. Czy spotkaliście się już z takim przypadkiem? Proszę o informację co mamy zrobić z takim fantem.
Guest wojtek
    U nas od ubiegłego tyg. danfoss zniknął z dostępu zdalnego we wszystkich interfejsach za wyjątkiem Panel konfiguracyjnego. Szczęśliwie dzisiaj jest już ok
    Guest vayher
    Jakie interfejsy ma Pan na myśli? Aplikację natywną? Podłączałem się pod Pana centralkę w dostępie zdalnym tego dnia, gdy Pan to zgłaszał i widziałem oba Danfossy bez problemu (miałem ściągniętą aktualną wersję aplikacji z AppStore).
    Guest vayher
    Nie spotkałem się z taką sytuacją. Spróbujemy zbadać to u siebie. Jeśli nie uda nam się wygenerować tego problemu, postaram podjechać do Państwa któregoś dnia w tym tygodniu i zbadać sprawę na miejscu.
    Guest rpedrakowski
    Panie wojtku my to sygnalizowalismy juz jakis czas temu,
    to tylko dla podtwierdzenia tematu ze cos takigo sie dzieje...
    Guest vayher
    Rzeczywiście. Przepraszam, musiało mi to umknąć przez ilość pracy.
    • 3 weeks later...
    Guest KubaW
    Przypominam temat, gdyż na dniach wchodzimy montować u klienta m.in. danfossy.
    • 4 months later...
    Guest Robertos80
    Ja również testowałem danfossy z HC2 i zauważyłem pewne problemy:
    - nie mogę zmiejszyć interwału komunikacji danfoss<->HC2 mniej niż 300 (pewnie tak jest zaprogramowany danfoss) a może nie ?
    - po wyłączeniu termostatu w HC2 wygląda to tak jak by on dalej działał, pokazuje temperaturę rządana, stan baterii nie ma tylko temp. odczytywanej przez termostat. Jakiś bug?
    Witam
    Co do interwału to u mnie na Danfosie mogę ustawić "interwał budzenia (s):"na 60s, mniej się nie da.
    HC2 ver. oprogramowania 1.012
    • 5 weeks later...
    Guest Robertos80
    W HC ver. 1.018 udało mi się zmienić z 300 na 60 ale teraz w zamian nie mogę z 60 zmienić na żadną inną...
    Może ktoś to sprawdzić?
    Guest lunakk
    Po zmianie wartości trzeba poczekać na odpytanie urządzenia przez HC, w innym przypadku zawsze wraca wartość z przed zmiany, nawet po zapisaniu ustawień
    Guest Robertos80
    Próbowałem ale naprawdę u mnie nie działa. Czekałem i czekałem i nic...
    Guest lunakk
    Streńdż... Może to wina głowicy, spróbuj factory reset na Danfossie
    Guest Robertos80
    Zrobiłem jak pisałeś - factory reset na głowicy, usunięcie głowic z HC2 i dodanie ponowne.
    Mam teraz 300s.
    Próbowałem znowu zmienić - testowo
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> - na 60 i ponownie problem. Ustawienia dalej 300s.
    Zostawiam i nie zmieniam już. Interwał 300s mi odpowiada...
    Dziękuję.
    Guest lunakk
    I tak dobrze że i tak działa
    Robertos80 ,eż mam ten sam problem.
    9 danfosów w tym na dwóch nie mogę przestawić na 60
    Ktoś wie jak ustawić "60"
    Guest Michal.P
    Ja się ostatnio zastanawiałem czy czasem nie trzeba potraktować termostatu "z buta"
    Niestety ta opcja również nie działa...
    Prawda jest taka, że na kilkanaście głowic co najmniej jedna ma błędy w komunikacji i znajdzie się kilka, które nie sposób dobrze ustawić.
    Moim problemem jest jeden Danfoss, który notorycznie nie słucha poleceń urządzenia master. Za każdym razem gdy przestawię temp. np z 28 na 14 głowica ustawia się na 18
    /emoticons/default_icon_eek.gif" alt=":shock:" /> Czasem jak wracam po nocy do salonu to mimo zalecań ustawionych na 15 on wali na maksa 28. a w panelu zdarzeń brak informacji na ten temat...
    Może coś takiego warto zareklamować - bo to nie jest normalna praca Danfosa.
    Guest Michal.P
    Reklamacja u przedstawiciela niestety nie jest możliwa. Głowica się komunikuje. Brak jakichkolwiek podstaw do tego aby produkt zareklamować. Producent podaje tylko informację, że jest to produkt "sterowany"/zarządzany przez jakiś kontroler - więc dla nich oczywistym jest, że wina leży po stronie kontrolera
    Guest Robertos80
    Nie trzeba mówić, że masz inny kontroler niż ten ich dedykowany Danfoss Link CC.
    Poza tym jeśli został zakupiony od Fibaro to chyba tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że produkt podlega reklamacji u sprzedawcy.
