Sensor drzwi
Guest andre94
Nie moge dodac sensora drzwi do HC.Probowalem na dwoch roznych HC.
Ktos moze wie o co tu chodzi ???
Guest vayher
    Proszę o doprecyzowanie. Wprowadza Pan centralkę w tryb dodawania urządzeń, wciska trzykrotnie przycisk na sensorze i co się dzieje? Wykrywa się jakieś urządzenie ale się nie pokazuje czy wogle nie wykrywa się nic nowego?
    Guest Krzysztof
    Świstek różowy przy baterii wyjęty? Świeci się kontaktron na czerwono jak przyciska Pan guzik z tyłu lub rozłącza i łączy płytki?
    Guest rpedrakowski
    usuwanie urządzenia też nic nie pokazuje ? Może warto spróbować usunąć i zobaczyć po tym czy się doda.
    Guest wojtek
    Przy okazji na FTP wskoczyły filmy pokazujące wszystkie czujniki jak się z nimi obchodzić.
    Polecam!!!
    Guest Krzysztof
    Filmy są też dostępne na YouTube
