2 kontrolery na moduł
Guest sztywniak
Witam serdecznie
Próbuje rozeznać możliwości i ograniczenia Home Center oraz modułów.
Ktoś może się orientuje czy jest możliwe sterowanie jednym modułem przez 2 kontrolery naraz ?
Przykład :
dimmer podłączony jest do home HC i użyty w jakiś scenach a jednocześnie mam inny kontroler Z-wave typu Button lub pilot itp. którego chciałbym używać do sterowania tym dimmerem.
Nie ma dla mnie znaczenia czy drugi kontroler będzie wpięty w HC.
Guest rpedrakowski
    przycisków narazie nie ma - jesli chodzi o inny kontroler to mozna inną kością sterować - np dajemy kosc on/off 2x1,5kW i tą kością po podpięciu do radiolimi możemy sterować osobnym dimmerem ew inną kością.
    Nie wiem czy nie zamąciłem troszke.
    Guest sztywniak
    chyba czegoś nie rozumiem
    Hmmm wydawało mi sie że widziałem kilka modeli różnych producentów
    Czyli jeśli jakimś dimmerem steruje HC to już żaden inny kontroler nie może nim sterować?
    To jest ograniczenie Z-wave czy chwilowa cecha HC Fibaro ?
    Guest Adam
    W sieci zwave wyróżnia się dwa typy kontrolerów.
    1) Primary - główny kontroler w sieci który umożliwia dodawanie i usuwanie urządzeń
    2) Secondary - umożliwia kontrole innymi urządzeniami oprócz bateryjnych.
    Dla danej sieci zwave może występować tylko jeden kontroler Primary.
    Poprzez nieumiejętne dodanie kontrolera zw może zaistnieć sytuacja iż inny kontroler przejmie uprawnienia kontrolera primary. W konsekwencji użytkownik nie będzie mógł dodać lub usunąć urządzenia w swojej sieci.
    Guest sztywniak
    dziękuje bardzo za odpowiedź
    Rozumiem że muszę znaleźć kontroler którego będzie można podłączyć w trybie secondary i będzie OK ?
    Guest Adam
    Każdy kontroler powinien wspierać obydwa tryby pracy.
    Jednak nie umiejętne dodanie może spowodować iż straci Pan możliwość dodawania urządzeń
    Guest sztywniak
