Moduł on/off
Guest Rafcen
Guest Rafcen
Witam,
Fajnie by było mieć w ofercie moduł on/off zmieniający stan zwarcie/rozwarcie (bez przekażników) z zasilaniem AC, a jeszcze lepiej DC 12-24V(gabaryowo miejszy),a co z tym idzie w parze dowolne definiowanie jego nazwy w oprogramowaniu np:RESET piec C.O. itp
Czy są szanse w przyszłości na takie rozwiązanie?
6 answers to this question
Guest Krzysztof
    Nie wiem czy dobrze Pana rozumiem. Jak chciałby Pan zwierać i rozwierać bez przekaźników?
    To o czym Pan pisze to nasz on/off. Można zwierać i rozwierać dowolne przewody (zasilanie jest rozdzielone od przekaźników). U mnie on/off np. steruje bramą garażową, gdzie sterowanie jest zrealizowane przez zwieranie suchych styków i działa.
    W kwestii zasilania z tego co się orientuję to on/offy w wersji 1.4 mogą być zasilane napięciem 24V, ale nie sprawdzałem, bo nie mam tych on/offów więc nie potwierdzę.
    Guest Michal.P
    Potwierdzam.
    On/Off w wersji 1.4 działa na zasilaniu 24V
    Guest Rafcen
    Chodziło mi o jaknajmniejszy gabarytowo moduł który nie musiał by wytrzymywac "obciązenia" odbiornika tylko sam swith zmieniający stan zachowujący się jak włącznik monostabilny.Moduł służył by do sterowania urządzeń juz zaprogramowanych np.wpięcie się pod tabice sterujacą.
    Guest m.denysiewicz
    o ile dobrze pamiętam te nowe działają także na 12V
    Guest Krzysztof
    Nieoficjalnie. Nie mają tolerancji -10%
    Guest m.denysiewicz
    aha, no tego nie wiedziałem. Dzięki
