Failed at: Setting user configuration
Witam,
po dodaniu ściemniacza do centralki, nawet przy ustawieniach domyślnych konfiguracji ściemniacza pojawia mi się komunikat failed at: setting user configuration. Czy może ma ktoś pomysł co to może być i dlaczego? Przy ustawieniu opcji "konfiguruj automatycznie" na tak, lub na wartość domyślną, mam taki komunikat. Przy przełączeniu opcji konfiguracji automatycznej na nie komunikat znika.
Dodam, że próbowałem usuwać urządzenie, dodawać je na nowo, potem klika trzykrotnie w klawisz, po prostu cuda. Do tego urządzenie zachowuje się poprawnie. Ściemnia, włącza, wyłącza światło z klawisza i z panelu sterowania. Ściemniacz obsługuje światło żarowe, dokładnie jedną żarówkę.
Z tego co wyczytałem, żeby móc pobawić się z asosjacjami, to muszę mieć parametr automatycznej konfiguracji ustawiony na tak.
pozdrawiam i z góry dziękuję za zainteresowanie.
Guest Krzysztof
Wystarczy zostawić. Przejdzie mu.
Guest wojtek
super, nasze moduły mają ciezkie chwile - to zupełnie jak ludzie, najlepiej udawac ze sie nic nie dzieje i poczekac az im przejdzie...
  • 3 weeks later...
    Witam,
    niestety minęło już sporo czasu i komunikat nadal pojawia się przy dwóch z trzech zamontowanych u mnie ściemniaczy. Czy może ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić? pozdrawiam
