HC2 - panlel konfiguracyjny
Guest Robertos80
Witam.
Jest to mój pierwszy post więc chiałem się na wstępie przywitać z Wszystkim więc....Witam serdecznie
Jestem tylko nowym użytkownikiem systemu Fibaro i malutkimi kroczkami zapoznaję się z tym rozwiązaniem.
Wracając do tematu - zastanawiam się dlaczego nie ma na stronie dom.fibaro.com panelu konfiguracyjnego ? Było by miło móc zarządzać centralką poprzez www bez przekierowywania portów na ruterze sieci ethernet.
Na stronie Fibaro w "prezentacje techniczne HC1" taki panel jest zaprezentowany w HC2 już nie. Byc może jest to celowe a być może to umknęło komuś.
KONFIGUROWAnie bezpieczniejsze jest lokalnie, zdalnie wystarczy w pełni funkcjonalne uzywanie.
To jest moje zdanie.
Guest Robertos80
    Jednak mimo wszystko czuję pewien niedosyt
    Połączenie jest przecież przykryte prezez SSL, chronione hasłem o odpowiednim poziomie dostępu - user/admin.
    Jesli mimo wszystko użytkownik nie ma zaufania co do zabezpiezzeń powinien mieć możliwośc docydowania ( w konfiguracji - lokalnie ) o tym czy taki panel ma byc dostępny "zdalnie" czy nie.
    Ktoś może powiedzieć, że obecnie przecież zawsze można przekierować porty na ruterze/serwerze w domku i czymś może zakryć. Jednak jeśli domowy ruter nie obsługuje przekierowania na port 80 wiecej niż jednego hosta? Może tutaj w tej systuacji dałoby się umożliwić użytkownikowi zmianę portu 80 na inny w naszych HC2?
    moze i tak
    Guest JakubM
    Z tego co kojarzę to pojawienie się panelu konfiguracyjnego w dom.fibaro.com to tylko kwestia czasu. Musi się wypowiedzieć ktoś z Fibar.
    Guest m.denysiewicz
    Zdalny dostęp do HC2 ma się pojawić na przełomie stycznia i lutego. Takie przynajmniej zapowiedzi słyszałem od ludzi z Fibaro. Ma byc to zgrane ze zdalnym dostępem poprzez aplikacje natywne, których możemy zdalnie używać tylko przy zarejestrowaniu centralki na dom.fibaro.com.
    Wiadomo już co z tym dostępem zdalnym ?? Czekam już 5 tygodni ... Nie słowność i Nie terminowość ludzi z Fibaro przekracza wszystko ...
    Guest Robertos80
    No i przełom styczeń/luty już minął i dalej nie ma panelu...
    Dla tych którzy chcieliby zarządzać domkiem zdalnie w taki sam sposób jak lokalnie proponuję przykryć połączenie np. przez SSH.
    Stawiamy serwer SSH chyba najlepiej na ruterze i robimy sobie tunel szyfrowany z wykorzystaniem tego protokołu. Przekierowujemy port na port obsługiwany przez naszą centralkę czyli www (80) i działa....
    Myślę, że na chwilą obecna to najlepsze rozwiązanie.
    Tak przy okazji widać, że ekipa z Fibaro zostawiła sobie "otwarte okienko" do naszych centralek HC2 właśnie z otwartym portem SSH.
    Pozdrawiam...
    Guest Fidziu
    to okienko jest m.in do tunelu właśnie na dostęp zdalny.
    najprostsze, jak komuś się "woda gotuje" ustawić zwyczajny vpn i sprawa rozwiązana w 10min. większość routerów ma to w sobie a jak nie ma to w MM za 80zł można problem rozwiązać i jest full acces i user bierze na siebie odpowiedzialność za połączenie.
    Niemniej ze względu na wielki szum z tym związany dostęp zdalny do panelu w HC2 uruchomimy w trybie warunkowym z możliwością dostępu tylko do zakładki "mój dom" opcje pozwalające dokonać jakichkolwiek zmian będą zablokowane do czasu rozwiązania spraw "politycznych".
    Guest Anonymous
    fakt dziala.. a kamery dzialaja bo nie wiem czy u mnie jakis poroblem
    A można jakąś bardziej szczegółową instrukcje jak to ustawić ? co to jest MM ?? i w jaki sposób można problem rozwiązać za 80 zł ?
    Z góry dziękuje za pomoc
    Guest kstaniek
    Chyba chodziło o Media Markt
    Guest Fidziu
    Dokladnie chodzilo o MediaMarkt:) i o router z funkcjonalnoscia vpna. Jak problem rozwiazac... Wystarczy takowy zakupic, podlaczyc, ustawic vpn i mamy zdalny dostep i to nie tylko do HC:)
    Mam router niby obsługuje VPN ale nie mam pojęcia jak ustawić na nim VPN jak wchodzę na nie go to w ustawieniach mam
    VPN
    PPTP Passthrough: Enable
    L2TP Passthrough: Enable
    IPSec Passthrough: Enable
    Ale nie mam pojęcia gdzie mam wpisać jakie kolwiek ustawienia mam tp-linka TL-WR740N
    A jak próbowałem w komputerze ustawić VPN to wyskakuje błąd że nie można się połączyć
    Guest lunakk
    Z VPNem na tym sprzęcie bywa ciężko... więcej o tym znajdziesz tu:
    Polecam zainstalowanie na routerku alternatywnego oprogramowania dd-wrt z:
    Uruchomić i skonfigurować OpenVPN
    Powinno śmigać.
