Witam serdecznie
Wczoraj w południe chcąc zamknąć roletę użyłem jak zawsze ipada, ku mojemu zdziwieniu nie mogłem uzyskać połączenia z centralą patrzę na przedni panel centrali a tam świeci się dioda recovery, logując się za pomocą komputera do panelu administracyjnego wyświetla się strona recovery pomyślałem że to jakiś błąd zresetowałem centralkę poprzez wyłączenie i włączenie ale dalej to samo stwierdzając fakt że nic nie da się z tym zrobić przystąpiłem do przywrócenia systemu. I tu następny problem w 2 etapie (przywracanie danych na partycji) przy 60% centrala odmawia posłuszeństwa i wywala błąd screen poniżej:
Proszę o poradę czy odwoźić centralkę do salony czy jest jakaś szansa aby ją reaktywować w domu
Guest Fidziu
Centrala nie moze zlokalizowac dysku systemowego. Dlatego startuje w recovery a nastepnie nie jest wstanie odbudowac systemu.
Byc moze wypadł ze złacza. Mieliśmy juz taki przypadek gdy komus spadła centralka.
Opcja nr1. Rozkrecic i sprawdzic czy nie wylecial flash systemowy - w srodku jest na kontrolerze specjalne zlacze usb. (centrala MUSI byc wylaczona - kontroler jest pod napieciem) (uwaga na zlacze anteny z-wave, jest oni bardzo delikatne i latwo je uszkodzic).
Opcja nr2. Wyslac do serwisu. Oficjalnie gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych ale by byl Pan zadowolony pomozemy bezplatnie:)
    Dziękuję za odpowiedź. Myślę że obsunięcie się dysku systemowego w tym przypadku jest nie możliwe ponieważ centralka znajduje się w miejscu ciężko dostępnym i nie miało na uszkodzenie wpływu żadne zewnętrzne działanie. Do tego dziś udało się przywrócić recovery ale nie na długo pracowała właściwie niecałą godzinę i z powrotem tryb recovery. Wychodzi na to że niestety bez serwisu się nie odbędzie chyba że są jeszcze jakieś sugestie. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Guest Fidziu
    Moze jakies przepiecie bylo, albo cos - trudno wyczuc na odleglosc. Ewidentnie jest problem z dystkiem systemowym. Dzwiny przypadek.
    Wymienimy caly kontroler i bedzie ok. Zwlaszcza ze sa juz nowsze wersje:)
