porty
Guest Anonymous
Guest Anonymous
Witajcie.
Maly problem.. ustawilem na neo sobie dyndns i przekierowanie na centralke... wszystko smiga oki.. tylko kamery nie wyswietlaja obarazu.. pewnie jakis port mam "przytkany".. ktory to moze byc port?? przez fibaro dom idzie oki wiec moze to jeszcze cos innego
Guest FibaroKK
    Musisz przekierować port 80
    Guest Anonymous
    to mam zrobione.. wszystko dziala po za podgladem kamer
    Guest FibaroKK
    A na DynDns masz darmowe konto ? Bo jak też chciałem takie zrobić ale pisze że są tylko płatne
    Guest Anonymous
    darmowe
    ale nie dyndns tylko jakis substytut bo dynke zrobiliplatna tylko masz 14 dni free
    Guest FibaroKK
    o, bo w Foscamie mam do wyboru same płatne lub chińskie czyli da się przypisać inny ?
    Jaki darmowy znalazłeś jeśli mogę zapytać
    Guest Anonymous
    na ruterze sobie wepchnij kamere za NAT a ruter wystaw kazdym normalnym ddns
    Guest FibaroKK
    Ok wszystko świetnie działa zrobiłem wszystko na no-ip.com ale gdy wpisuję w polu przeglądarki mój wybrany adres to pojawia się pole do logowania do Routera... lecz jak zrobić by łączyło z kamerą a nie routerem ?
    Guest Anonymous
    musisz w ruterze w nat/pat wstawic przekierowanie na adres ip kamery
    protokół: TCP/UDP
    porty: źródłowy i docelowy - 80
    i adres docelowy : IP kamery czy jak tam wolisz centralki fibaro - bardziej funkcjonalne
    Guest Anonymous
    tylko nie wiem jak zrobic zeby np dowolac sie do wiecej niz jednego adresu wewnetrzengo ip sieci
    Guest FibaroKK
    hehe postaram się jakoś na to wpaść dziś
    Guest Anonymous
    nie wiem czy sie da...
    Guest FibaroKK
    aha, no kiepsko by było łączyć się tylko z routerem... ja wiem że przez chwilkę miałem połączenie z kamerą ale zmieniło mi się ip i połączenie zgasło. Udało mi się zalogować przed tym całym no-ip
    Guest Anonymous
    a zainstalowales ten programik od no ip??
    Guest FibaroKK
    ta, będzie on automatycznie aktualizował zmiany w ip
    Guest Anonymous
    to teraz na samym ruterze musisz zmienic ip nat
    Guest Anonymous
    chcialem to troche oszukac ale cos mi nie poszło.. ustawilem ftp sobie i wysylanie co 0,1s
    wszystko pieknie ładnie tylko kamerka nadaje nazwe z data i godzina i nie moge wkleic do www
    Guest Anonymous
    udalo mi sie rozgrysc porty i dziala wszystko tak jak chcialem
    Guest Anonymous
    przekierowanie
    dla kompa o ip 192.168.0.1 robisz utc/udp na port np 8081
    wywolanie nazwa.no.ip.org:8080
    dla kamery wazne zeby jeszcze takie porty przypisac w opcjach połaczenia czyli tez przykladowy port 8081
    w hc2 podajesz adres wewnetrzny 192.168.0.1 + nr portu czyli 192.168.0.1:8081
    wszystko chodzi - sam widziales u mnie
    • 1 month later...
    Guest Anonymous
    sympatyczni moi koledzy grzebiacy glebiej niz czeluscie software centralki podopowiedzcie na jakim porcie odbywa sie komunikacja centralki z kamerami przez dom.fibaro albo jakie ogolnie porty do komunikacji sa uzywane... wystawiajac sobie centralke na zewnatrz po no-ip nie mam obrazu z kamer ale bedac w sieci lokalnej i łaczac sie przez no-ip obraz sie wyswietla wiec ruter mi cos blokuje tylko nie wiem jaki port... help hilfe pomocy
