Czujnik temp. i wilgotnosci
Guest mariusz4567
Czy czujnik temp. i wilgotnosci pokazuje w interfejsie HC2 rzeczywista temp. i wilgotnosc w pomieszczeniu.
Guest lunakk
    A co innego mógł by ów czujnik pokazywać?
    Guest mariusz4567
    Chodzi o to ze danfossy pokazuja temp. zadana czyli nie wiem ile w danym momecie jest stopni w pomieszczeniu i czy glowice sa zamkniete.Jezeli czujnik temperatury i wilgotnosci przekazuje temp do centralki i mozna ja odczytac w interfeijsie Hc 2 to wszystko ok.Czyli bede mial podglad ile w pomieszczeniu mam stopni.
    ja sie zastanawiam czy interwal budzenia ustawiany w HC2 to czas co jaki centrala odpytuje czujnik o parametry czy czas co jaki centrala sprawdza połączenie między czujnikiem a centralą ale bez sprawdzania danych?
    Mam interwal ustawiony na 120 s ale zdarza sie ze w HC2 jest np temp o stopien wyzsza lub nizsza niz pokazuje czujnik. Myslalem ze co 120 s bedzie sprawdzanie wartosci i przesylanie ich do centralki a to chyba inaczej dziala, w czujniku chyba mozna ustawic tylko alarmy niskiej i wysokiej temp/wilgotnosci?
    Guest lunakk
    Działa to dokładnie tak jak napisałeś
    Guest JakubM
    Powinien wtedy wysyłać co 120s ramkę z informacją o temperaturze i wilgotności do centralki.
    Istnieje możliwość ręcznego ustawienia pewnego parametru. Mówi on o tym, że czujnik wyśle bramkę po zmianie temperatury o 1 stopień w każdą stronę lub przy zmianie
    wilgotności o 5% w każdą stronę. W zakładce zaawansowane czujnika dodaje się numer konfiguracji oraz pożądaną wartość. Nie pamiętam który to numer, ale powinno być to opisane w instrukcji urządzenia.
