Witam.
Czy i w jaki sposób można ściemnić diody tego typu .
Guest lunakk
Wydaje mi się że tych źródeł światła nie da się ściemniać, gdyż diody LED zasilane są przez przetwornicę
Guest FIBARO_KALISZ
Musi być napis w opisie.
Możliwość ściemniania za pomocą ściemniacza elektronicznego
Guest lunakk
A mógł byś podrzucić linka do stronki z opisem takiego ściemniacza
Guest lunakk
Z tego co wiem nie da się ściemniać źródeł na przetwornicach, w opisie zasilacza elektronicznego EC-11D firmy do którego instrukcja jest
A to wycinek z niej:
    Ściemniacz jest oczywiście firmy Fibaro
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> co do diody to one nia mają przetwornicy. Podłącza się ją normalnie zamiast żarówki halogenowej.
    Guest FIBARO_KALISZ
    Nie trzeba szukać innego ściemniacza- ściemniacz fibaro jest ok.
    Trzeba poszukać innej żarówki.
    Ściemniać można wyłącznie źródła światła do tego przystosowany.
    W parametrach musi być napisane:
    Możliwość ściemniania- Tak
    Guest JakubM
    Info od Fibar:
    "Moduł FGR211 może ściemniać LED zarówno 230V jak i 12V.
    Taśmy oraz żarówki LED na 12V da się ściemniać za pomocą odpowiednich zasilaczy. Proszę rzucić okiem na rodzime rozwiązania, mimo że nie są kierowane do LED działają z nimi bardzo dobrze:
    Można takę znaleźć inne zasilacze dedykowane do ściemniania do LED.
    Co do żarówek LED na 230V trzeba kupić wersje ściemnialne. Polecam produkty Philips z serii Master bo jest ich wiele na naszym rynku i przetestowaliśmy je bardzo dokładnie w lab. Do poprawnej pracy trzeba zmienić parametr nr 20 na wartość z zakresu 135-140.
    Guest lunakk
    Zgadzam się w całej rozciągłości
    Podsumowując temat: tej konkretnej "żarówki" LED nie da się ściemniać
    no chyba ze z tym zasilaczem za 50zl...
    oczywiscie w wersji 12v
    • 1 month later...
    Guest stasiek
    Da się ściemniac ale inaczej kombinujemy.Sterownik pracuje w trybie modulacji szeroko-
    ci impulsu (Pulse Width Modulation - PWM). A co na to specjaliści Fibaro czy macie coś na tapecie w tym temacie.Można sterować kolorami RGB diód zielony niebieski czerwony i wybierać dowolny kolor.
    To co się proponuje psu na budę się nadaje-pseudo zasilacze które po za tym są źródłem zakłóceń w paśmie radiowym i UKE ma co robić-natychmiastowy demontaż takich wynalazków.
    A pytanie o świadectwo akceptacji na wyroby tego typu generuje nerwowe zachowanie drugiej strony.
    • 3 weeks later...
    Guest Krzysztof
    Jedyną opcją na chwilę obecną wydają mi się gotowe sterowniki do LED z wejściami binarnymi, za pomocą których możemy przełączać programy świecenia. Koszt takiego sterownika to około 170zł brutto.
