Ready for Sale - App Store.
Guest J.Hermański
Guest J.Hermański
Aplikacja oficjalnie do pobrania - oczywiście za darmo
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20">
Guest lan-bit
    Dokładnie tak jak kolega pisze. U mnie jest tak jak pisałem wcześniej.
    1. Jak loguję się z sieci lokalnej to znaczy z tej samej adresacji co centralka to jest ok.
    2. Jak loguję się zdalnie wypierając opcje zdalnie to ikonki są takie domyślne jak po raz pierwszy uruchomiłem centralkę i to wszystkie ikonki nie ma to znaczenia czy to scena, urządzenie, pomieszczenie one wyglądają tak jak uruchamia pan aplikacje na androidzie tam też nie ma ikonek jakie ma pan ustawione w centralce HC2.
    To co to za aktualizacja skoro mam usunąć aplikację i ją zainstalować jeszcze raz ?
    Nie testujecie tego. Wasz support był dziś zdziwiony i kazał mi opisywać to w e-mailu.
    Po co skoro wysyłam kilka innych pytań i do dziś nie otrzymuję odpowiedzi. Jak mamy to ludziom sprzedawać skoro wy nie wiecie o co chodzi. Nie zaglądacie tutaj. To po co to forum ?
    Troch profesjonalizmu. Nikt nie umie mi odpowiedzieć dlaczego temperatura z czujnika Dallas wyświetla się po tej aktualizacji w taki sposób 22... przedtem wyświetlało 22 ?
    Ja przeczytałem na tym forum że kilka osób miało też problem.
    Guest mariusz4567
    Zainstalowalem na nowo aplikacje hc2 ale niestety nic to nie dalo.
    Guest lan-bit
    Ja też potwierdzam usunąłem ją i zainstalowałem efekt taki sam w trybie lokalnym ikony są w zdalnym brak są domyślne. I problem z temperaturą pokazuje 22...
    Dobrze że na Ipadzie mam starą wersję i jest ok.
    A przy okazji kiedy nowa wersja na Ipada która by wykorzystała rozdzielczość Ipada 3
    Mam dokładnie ten sam problem co poprzednicy.
    Guest mariusz4567
    Kiedy mozna sie spodziewac rozwiazania problemu, albo co zrobic zeby wszystko bylo ok.
    Guest mariusz4567
    Ruszylo cos w tym temacie.
    Guest Anonymous
    u mnie sie poprawilo - musze odczekac kolo minuty az wsio sie zaladuje i jak ruszy to dziala
    Guest mariusz4567
    Ikony pomieszczen i urzadzen wyswietlane sa poprawnie??, u mnie niestety nie.
    Guest Anonymous
    ikony standardowe czyli inne niz w sytemie
    temperatura tez jakos tak dziwnie "22..."
    Guest mariusz4567
    Czyli, ze jest cos skopane w tej nowej aktualizacji na ios lub w centrali.
    Guest Anonymous
    dzownilem do suportu ale maila mialem pchnac ale nie bede przepisywal tego co tu juz napisalem
    Guest mariusz4567
    Nie pozostalo nic jak tylko cierpliwie czekac na nowy update.
    Guest Anonymous
    z rozmowy telefonicznej wynikalo ze u nich jest ok
