Zerowanie centralki HC2 - czy możliwe, a jeśli tak, to jak?
Czy można "wyzerować" HC2, przy czym chodzi mi o całkowity reset - tak, aby np. od nowa były przypisywane numery kolejnym scenom lub przyłączanym urządzeniom (tzn. począwszy od 1...)?
Guest Anonymous
konfiguracja ---> przywróc ustawienia fabryczne ale ja bym dla pewnosci najpierw wszystkie urzadzenia usunał
Guest Anonymous
ale z tego co widze to jak zrobisz od 1 i pozniej i tak wykasujesz jakas scene (kiedys w przyszłosci) to i tak zostawi puste miejsce dla kolejnej sceny nadajac jej nowy wyzszy nr
gra warta swieczki??
    Bardziej chodzi mi o urządzenia: bawiąc się i próbując różne możliwości namnożyłem ich dość dużo
    /emoticons/default_icon_redface.gif" alt=":oops:" /> Zanim przystąpię do docelowej konfiguracji, chciałbym przynajmniej z tym zrobić porządek.
    Wydaje mi się, że przywrócenie do ustawień fabrycznych było już przeze mnie testowane i nie dało oczekiwanego rezultatu.
    Guest Anonymous
    sprawdz zatem reset sieci z-wawe - powinien wywalic wszystkie urzadzenia...
    Guest m.denysiewicz
    Nie tak dawno próbowałem to zrobić i okazało się, że chłopaki z Archeo trochę się pospieszyli z ikonami i resety nie działały. Wtedy przywróciłem ustawienie fabryczne z pena recovery (trzeba uruchomić tryb recovery i od razu się "wpada" na właściwą ikonę), ale z informacji o zmianach w 021 wynika, że ta funkcjonalność jest już działająca.
    I właśnie reset sieci Z-Wave powinien "wyczyścić" HC2.
    Ja raz robiłem reset z wave ale numerów wcześniej badanych nie kasuje. Może trzeba najpierw usunąć wszystkie backupy bo np mając jakiś i chcąc go przywrócić centrala nie może mieć zajetego nr Id. Mam ten sam problem, bawilem sie i mam już id 71 i jeśli ten licznik bije do 230 bo wiecej sie nie da dodać to mogę mieć klopot
    /emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> chyba ze liczy sie faktyczną ilośc dodanych urządzeń a nie nr Id. Recovery kiedyś robiłem i tez nie kasje nr id
    Jeśli dobrze pamiętam, to robiłem wszystkie resety (te które są w panelu konfiguracyjnym), resetowałem centralkę poprzez naciśnięcie przycisku power, a także metodą wyłącz z sieci - poczekaj i włącz ponownie (chociaż gdyby akurat ten sposób zadziałał, byłoby to niepokojące, gdyż przerwa w dopływie prądu nie powinna kasować danych).
    Nie miałem zrobionych backupów, więc to nie one są przyczyną.
    Guest Anonymous
    o ile pamietam do w BD nie kasuje sie rekordow tylko zawsze sa nadpisywane
    Swój cel osiągnąłem korzystając z trybu Recovery. Efekt:
    - automatycznie zostały usunięte wszystkie sceny,
    - automatycznie zostały usunięte wszystkie pomieszczenia,
    - urządzenia, które nie zostały przeze mnie usunięte przed wejściem w tryb recovery, zostały automatycznie wyszukane i HC2 nadał im kolejne numery (rozpoczynając od 002 - prawdopodobnie w czasie testów jakieś urządzenie zostało przeze mnie fizycznie odłączone, ale nadal jest sparowane z HC2 i czeka na wzbudzenie); wymagają one jednak ponownej konfiguracji (nazwa, ikona itp.)
    - nowym urządzeniom przypisywane są kolejne numery
