Lili nie działa
Guest mariusz4567
Guest mariusz4567
Dziala wam szanowni koledzy lili, bo u mnie przestala reagowac na polecenia, po nacisnieciu przycisku kreci i nic nie moze wykrecic.Ciekaw jestem czy to u mnie jakis problem czy moze ogolny.
15 answers to this question
Guest Anonymous
    raczej ogolny = blad pojawil sie po update do 1.023
    problem poruszany juz na forum
    ze wzgledu na swiata pewnie nikt z fibaro nie działa w temacie wiec jesli masz to przywroc backup do 1.021 i powinno byc oki. po swietach temat pewnie ruszy
    byw warto doperzyowac problem w pytaniu bo balagan sie na forum
    Guest mariusz4567
    Przywracalem juz do 1.021 niestety nic nie daje, trzeba czekac na ruch ze strony fibaro.
    Guest Anonymous
    do wtorku nie daleko
    Guest Anonymous
    poprawka 1.o24 rozwiazuje problem z lili
    w moim wypadku aktualizacja 1.024 nie dała efektu - Lili reaguje na polecenie w taki sposób że je rozpoznaje (wyświetla otrzymaną komendę) ale w odpowiedzi podaje komunikat "nie usłyszałam żadnej komendy..." czy ktoś spotkał się już z takim problemem?
    Guest mariusz4567
    Odswiez baze dla lili
    ip centrali/fibaro/create_lili_devices.php to w przegladarke ze swoim oczywiscie adresem ip
    Guest Anonymous
    centralka pownna co 10 minut sama odswieżyc komunikacje z lili
    ale moze wymuszenie cos pomoze
    dzięki za radę wykonałem odświeżenie bazy według rady - nadal ten sam efekt (tyle że Lili zamilkła całkowicie)
    Guest mariusz4567
    Wlasnie ze nie odswieza, ja pozmienialem celowo pare nazw urzadzen i musialem recznie odswiezyc.
    Guest Anonymous
    takie info dostalem od fibaro...
    czy w najbliższym czasie planowany jest kolejny update softu? i czy będzie on zawierał jakieś usprawnienia LILI w moim wypadku biedna nadal: nie usłyszała żadnej komendy...
    Guest Anonymous
    mysle ze UD sie pojawi... a co z twoja lili sie dzieje??
    Guest Anonymous
    uhuhu... robiles reinstalke??
    ten problem mam od pierwszej wersji publicznej Lili - czekałem grzecznie na updaty (jestem nowym klientem fibaro wiec poznaje system i duzo czytam forum) po 1.24 pojawila sie taka wlasnie reakcja natomiast wczoraj poradzono mi: Odswiez baze dla lili
    ip centrali/fibaro/create_lili_devices.php - wykonałem ale bez efektu
