Iphone HC2 how to link the home.fibaro.com to my iphone ?
I try to add my HC2 home.fibaro.com to my iphone HC2 application but can you say me how that i can do it ?
i try with the home.fibaro.com and my admin user but it not work ..
Kind regards
Pascal
13 answers to this question
Dear Sir
1) First of all be sure that you have the latest software update in the HC2
2) On Your iPhone download the latest Fibaro HC2 App from AppStore
On iPhone:
3) Go to Utilities -> Settings -> Fibaro HC2 -> Write IP Adress of Your HC2, Login and password (from HC2), and also in Remote Settings Your Remote Login from home.fibaro.com
The go to Fibaro HC2 App
4) Configuration, Remote Acces ON, then Find Home Center and Enter Your Remote Acces password (from home.fibaro.com), and that's it.
Regards
    Dear Sir
    On iPhone:
    Regards
    Hello thanks for this information but if i go to Settings / Fibaro HC2 i not find the remote login information .... only the local user and password ..
    Kind regards
    Pascal
    Pascal, make sure you have the latest app from appstore. it's called "Fibaro HC2".
    I confirm i have the last version.
    Kind regards
    Pascal
    Je me permet de te répondre en francais Pascal en anglais ce serait une catastrophe
    /emoticons/default_icon_neutral.gif" alt=":-|" /> , ce n'est pas le même Login et Mot de Passe que lorsque tu te connectes directement sur l'interface. Tu dois créer un compte et le relié a ta Fibaro et utiliser ces informations pour y accèder.
    oui mais le problème c'est que :
    J'ai été dans la config , la je lui communique quoi comme adresse ou IP ? home.fibaro.com ?
    puis il me demande un user et password , la je lui donne quoi ? local a mon HC2 ou celui que j'ai crée pour le home.fibaro.com ?
    puis dans l'application quand j'active l'accès distant il me demande uniquement un mot de passe ... c'est quoi la ?
    Merci pour ton aide
    Pascal
    Essaie l'IP de la Fibaro 192.168 etc... Pour user et password met celui du local et pour l'accès distant met le mot de passe que tu as définis sur home.fibaro.com
    Après je t'avoue que je n'ai pas d'iPhone mais je suis sous Android mais l'interface est la même.
    Redis nous des nouvelles
    /emoticons/default_icon_wink.gif" alt=";-)" /> et désolée pour les gens parlant anglais, c'est pas mon fort
    Cela ne marche pas
    J'ai donc mis mon IP local , mon utilisateur local et mot de passe local
    et quand j'active le mode remote il me demande un mot de passe je lui donne celui du home.fibaro.com mais ça ne marche pas .
    il me met mauvais identifian ou mot de passe ....
    je suis pas chez moi pour l'instant donc le 192.168.xxx.xxx n'est pas accésible j'éssaye de joindre ma box de l'exterieure a travert le home.fibaro.com
    Pascal
    Pascal
    Sur ta Fibaro, est-ce que tu as activé le remote access dans le Lan settings ?
    oui il est a YES
    Et en mettant l'ip local et le login et mot de passe home.fibaro.com ? Et pour le remote mettre celui du local ou du remote a tester ?
    Sinon je vois vraiment pas, mais c'est encore en travaux donc il risque d'y avoir des lacunes a ce niveau la
    Je vois pas autre chose sinon, bonne chance redis nous si tu trouves.
    non plus lol .... mais en local tout marche .. c'est uniquement le mode en distant qui ne marche pas ..... pffff
    Merci pour ton aide.
    Pascal
    Au pire connecte toi directement depuis le navigateur sur ton iPhone et tu accèdes a l'interface de l'application. Certes c'est plus long que de lancer l'application directement mais tu peux la prendre a distance
