Pozycjonowanie zaluzji
Guest mariusz4567
Guest mariusz4567
Jak skalibrowac zaluzje z krancowkami elektronicznymi, w zaden sposob nie jestem wstanie wypozycjonowac, przesuwaja sie z pare cm i stop.
Czy funkcja pozycjonowanie ma byc wlaczona czy wylaczona.
13 answers to this question
Guest Fidziu
  • 90% rolet z elektroniczną krancowką nie dziala z pozycjonowaniem.
    Aby pozycjonowanie dzialalo w pelni powinna byc mechaniczna krancowka.
    Algorytm pozycjonowania zaszyty jest bezposrednio w hardwarze kostki. Niemniej staramy sie przygotowac rozwiazanie softwarowe aby elektroniczne krancowki tez mialy podobna funkcjonalnosc. Niemniej bedzie to rozwiazanie softwarowe w HC2.
    Guest mariusz4567
  • To dobra informacja, czekamy na to rozwiazanie softwarowe w HC2.
    Pozdrawiam
    Guest bart
  • Laickie pytanie - jak moge poznac, czy mam mechaniczne, czy elektroniczne krancowki?
    Jakies nowosci w temacie pozycjonowania zaluzji z elektronicznymi?
    Pozdrawiam,
    Bart
    bart,
    Najlepiej spytać sprzedawcę lub sprawdzić w dokumentacji technicznej.
    Z reguły mechaniczne łatwo poznać po tym, że przy silniku rolety mają śruby regulacyjne właśnie do krańcówek.
    Guest Robertos80
  • Jakieś zmiany?
    Da się pozycjonować z krańcówkami elektronicznymi?
    Miedzy czasie zapytam czy mając właśnie takie krańcówki da się jakoś wyłączyć przekaźnik.
    Przy np. zamknięciu rolety przekaźnik jest załączony bez końca do czasu wciśnięcia II.
    Fidziu,
    czy możesz podzielić się jakąś informacją na temat postępów w tworzeniu obsługi elektronicznych krańcówek?
    pozdrawiam!
    pytanko do producentów:
    kostka mierzy prąd płynący czy czas zamykania i otwierania podczas kalibracji?
    jeśli działa mechaniczna (rozłączająca obw) to podejrzewam mierzenie prądu
    Guest Robertos80
  • Witam.
    Zespół Fibaro czy sa jakieś postępy z tymi kostkami obsługujacymi rolety z krańcówkami elektronicznymi?
    Czy to prawda, że juz prototypy trafiły do salonów?
    Proponuję oszukać kostkę fibaro tylko czy na długo to wystarczy.
    Pomiędzy kostkę a silnik wpiąć wyłączniki na liniach góra i dół. Wywołać z przycisku podpiętego do kostki "góra" i po osiągnięciu pozycji góra rozwieramy przełącznik.
    Tak samo dla akcji "w dół".
    Robimy dwa pełne przebiegi. Za każdym razem kiedy wywołamy akcje to zwieramy wyłącznik przeciwnego kierunku.
    Nie sprawdzałem tego sposobu, ale jeśli chcecie mogę to zrobić.
    Guest damian
  • Nie sądzę by to się udało. Roller Shuttery uczą się "ciągle" położeń końcowych.
    z pewnego źródła wiem, że pierwsze kostki dla rolet z elektronicznymi krańcówkami poszły do produkcji
    yulas, nie przypominam sobie bym o takim urządzeniu wspominał a tym bardziej dał taką zgodę by takie urządzenie trafiło na produkcje więc proszę nie wprowadzaj inne osoby w błąd. Oficjalnie zapowiadamy moduły zawsze z prezentacją i są one wpierw wielokrotnie testowane wewnętrznie jak i później przez beta testerów (za co im serdecznie dziękuję)
