Coś inszego
Guest Hurri
Od czasu do czasu trafia mi się klient "gadżeciarz", Wam zapewne też, wówczas zawsze stajemy przed pytaniem co zaproponować takiemu klientowi żeby przykuło jego uwagę.
Sterowanie podlewaniem ogrodu - fajne, ale banalne
Sterowanie oświetleniem - to standard w IB, więc nuda
Roletki - to samo co wyżej...
bramy garażowe itd itd.... (chociaż sterowanie długimi światłami jest dość intrygujące)
I wszystkie inne opcje które przychodzą nam na myśl też są stosunkowo typowe.
Wiadomo, możemy układać sceny i urozmaicać to wszystko np. poprzez integrację z lokalizowaniem członków rodziny
Ale do rzeczy: Co nietypowego podłączyliście pod Fibaro? Stwórzmy listę urządzeń, scen o nietypowym zastosowaniu. Na pewno przyda się Nam użytkownikom ale także innym potencjalnie zainteresowanym.
Zapraszam do dyskusji.
Osobiście miałem pytanie o projekt sterowania Jacuzzi. Regulacja temperatury w zależności od stanu czujnika.
Guest Hurri
    Bardzo fajna koncepcja. Udało się ją zrealizować?
    Tego już niestety się nie dowiedziałem, ponieważ klient chciał poznać pomysł na realizację takiego sterowania, ale z punktu widzenia regulacji automatycznej idea jest dosyć prosta. To znaczy zbieranie informacji z czujnika temperatury (może być Pimpuś połączony z Dallasami) i następnie załączanie grzania On-Offem. Wszystko może być realizowane z panelu ogrzewania.
    Guest kstaniek
    A mnie się udało zintegrować zegarek Texas Instruments EZ430-Chronos z HC2. I np mam przycisk wyjścia z domu zrealizowany w zegarku.
    Guest KubaW
    Automatyzacja dużego akwarium z rybkami - filtry, światło, pompa wody i co tam tylko się da podpiąć do on/offa...
    akwarystom do szczęścia brakuje czujnik temperatury wody... fakt resztę da się zrobić i sprawdza się doskonale (w morskiej akwarystyce może brakować czujnika poziomu wody - chociaż dla określenia stanu poziom poniżej minimum)
    W roli czujnika temperatury wody świetnie sprawdzi się pimpuś, czyli do pimpka podpinamy czujnik Dallasa, który zamykamy w szczelnej koszulce lub laminacie i mamy wodoodporny czujnik temperatury. A z racji, że pimpuś może obsłużyć do 4 dallasów jednocześnie można się pokusić o bardziej złożony mechanizm regulacji temperatury w akwarium. Analogicznie rzecz się ma w kwestii czujnika poziomu wody, trzeba by tylko odnaleźć taki czujnik z wyjściem binarnym i już mamy akwarystyczny Z-WAVEowy czujnik poziomu wody. Można iść również dalej - płynne sterowanie silnikiem od filtru akwarystycznego (silnik prądu zmiennego sterowany dimmerem).
    • 1 month later...
    Guest Krzysztof
    W jednym projekcie również rozważałem sterowanie Jacuzzi, ale tym się nie steruje. Jacuzzi jest takie w utrzymaniu, że praktycznie cały czas jest włączone i nagrzane. Koszt jego utrzymania to 100-120zł miesięcznie. Jedyne co można do niego dopiąć do odłączenie zasilania z telefonu gdybyśmy chcieli spuścić wodę i nie iść w tym celu do rozdzielni, żeby wyłączyć odpowiednie hebelki.
    Ostatnio w Control4 widziałem czujnik od kanapy, który wykrywał czy ktoś na niej siedzi. Miał też regulację dzięki czemu mogliśmy wyeliminować zwierzęta, które wskoczą na kanapę. Z Control4 łączyło się przez moduł wejścia, więc zakładam, że za pomocą wejść binarnych można to włączyć do każdego systemu.
    Do bajeru brakuje takiej podstawowej rzeczy jak sterowanie RGB LED. Przydałby się jakiś sterownik z wbudowanym Z-Wave. Można co prawda korzystać ze sterowników z gotowymi programami i wejściem binarnym, za pomocą którego zmieniamy programy, ale w ten sposób nie uzyskamy takiej dowolności dostosowania oświetlenia do sceny. Przydałby się też jakiś moduł wyjścia analogowego 0-10V lub 1-10V właśnie między innymi do integracji ze sterownikami LED.
    • 10 months later...
    Guest pawel.piwowar
    Czy można to zrobić podłączając USB EZ430 bezpośrednio do HC2 ? Czy jeszcze pamiętasz, jak to zrobiłeś ?
    {Pozdr, Paweł
    Czemu "skreślasz" sterowanie oświetleniem czy roletami jako banalne? Owszem, jeśli nie wychodzić poza "standard" - wtedy racja. Ale sterowanie oświetleniem tak, by sztuczne kompensowało spadek naturalnego (na podstawie czujnika natężenia światła i dimmera) już takie całkiem banalne nie jest. Podobnież sterowanie roletami w zależności od pory dnia czy już wcześniej wspomnianego natężenia światła, a można dorzucić do tego info o niebezpiecznie silnym wietrze i wykorzystać do opuszczenia rolet. Niby to faktycznie mieści się w standardzie, ale myślę, że znalazło to by uznanie wśród "entuzjasty technologicznego".
    Guest sztywniak
    też się dziwię że Hurri bagatelizuje sterowanie roletami i światłem bo to co napisałeś wyżej w moim przypadku na systemie Fibaro jest nierealne do wykonania.
    1. czujnik natężenia światła
    Niestety z przyczyn mi nieznanych UBS nie obsługuje sensorów natężenia światła po 1-wire.
    Nie wiem skąd miałem informacje że UBS będzie obsługiwał czujniki 1-wire bo od zawsze mi się wydawało że będzie. Muszę odtworzyć kopię strony Fibaro z googli dzień po dniu i sprawdzić. Na dzień dzisiejszy na stronie jest napisane że obsługuje tylko jeden czujnik.
    Nie wiem jak chciałbyś np u mnie zainstalować jakiś czujnik światła w pomieszczeniach, na dodatek bezinwazyjnie. Na ścianie ze skóry czy na barrisol-u na suficie ??
    Dla mnie jakiekolwiek rozwiązanie poza UBS z sensorem natężenia światła jest nierealne do zainstalowania. To samo będzie w wykończonych wnętrzach lub w domach gdzie ktoś dba o estetykę. Nikt Ci nie pozwoli zainstalować takiej szkarady.
    2. sterowanie roletami
    w dotychczas spotkanych przezemnie wersjach nie działało to "idealnie"
    Osobiście na dzień dzisiejszy, nie podjąłbym się, zrealizowania wyżej wymienionych zadań.
    Guest KubaW
    Nie za bardzo kumam użycie czujnika oświetlenia umieszczonego w pomieszczeniu do sterowania roletami. W systemach ID robi się zacienianie, czyli odcinanie bezpośrednich promieni słonecznych (duże oszczędności na klimatyzacji bez odcinania światła dziennego). Softwarowo albo hardwarowo - jak hardwarowo to potrzebujemy czujkę pogodową na dachu z pomiarem irradiancji, kierunku i kąta padania promieni słonecznych - czujka oświetlenia w pokoju średnio się nada. No i zasadniczo do tego służą żaluzje fasadowe lub weneckie, gdzie automat steruje kątem lamelek. Zwykłe rolety nie dadzą rady zacienić, jak już to się południowe ustawia na 2/3 albo na rozszelnienie w przypadku upałów i więcej nie ma co kombinować. Przy okazji - przy żaluzjach fasadowych czy markizach wręcz wskazane jest zabezpieczenie przeciwburzowe, czyli zwinięcie po przekroczeniu zadanej siły wiatru.
    Czujników oświetlenia w pomieszczeniach używa się do sterowania oświetleniem, najczęściej w miejscach pracy. System automatycznie ściemnia i rozjaśnia lampy (zazwyczaj zwykłe świetlówki, stosuje się specjalne układy montowane w oprawach) aby zapewnić stały, wymagany normami poziom luxów. Daje to wymierne oszczędności w przypadku biurowców ale w domach raczej niespotykane. Najcześciej stosuje się system DALI, są też stateczniki do lamp sterowane sygnałem napięciowym.
    BTW, istnieją bateryjne czujki oświetlenia zgodne z z-wave (np. multiczujka ruchu, temp. i oświetlenia everspring). Teoretycznie więc możesz na fibaro złozyć scenę która ci wysteruje ściemniacz w zależności od poziomu oświetlenia. Zastosowaniem może byc automatyczne oświetlenie biurka z kompem, podbijające oświetlenie przy zachmurzeniu i w nocy... Pytanie jest tylko o działanie takiego układu, czyli o precyzję i częstotliwość wysyłania komunikatów z czujki.
    Guest sztywniak
    W prywatnych domach jak słońce świeci prosto w TV to zasłaniasz roletę.
    Taki zwykły przykład którego ja nie potrafię zrealizować na Fibaro.
    Czy mi się wydaje,czy Romek (Sztywniak) nie jest już tak zachwycony systemem Fibaro i jego przyszłością? Dawno już nie czytałem pozytywnych myśli,opinii bądź nowych pomysłów... Czyżby duże problemy z 3.x czy zaczynam się czepiać?
    Guest sztywniak
    nie Romek tylko Rysiu
    co do zachwytu nad systemem Fibaro to nie wiem o co Ci chodzi hehe
    jak coś jest dobre to chwalę jak złe to pisze że jest złe.
    Co do powyższego to niestety "ubździłem" sobie że do UBS można podpiąć dowolny sensor po 1-wire tylko nie mogę znaleźć skąd mi się to wzięło.
    Planowałem że do UBS które mam w każdym pomieszczeniu wepnę sensor światła i wykorzystam z niego informacje.
    Okazuje się że mogę o tym zapomnieć bo UBS nie obsługuje nic po za dallasem a inne czujniki światła są ochydnie brzydkie
    Co do wersji 3.xx to pracuje obecnie na 3.517 i u mnie jest OK.
    Kolejnych na razie nie wgrywam i nowych pomysłów nie wrzucam bo jestem trochę zarobiony we własnej pracy. Jak się wyrobie to znowu będzie wysyp
    Po kolei: miałem na myśli prozaiczne zasunięcie rolet na noc (lub gdy zrobi się przesadna szarówka) i odsłonięcie w dzień. To co opisujesz, to już wyższa szkoła jazdy - i tak to też można zrobić, Twoje rozwiązanie jest lepsze, ale sądzę że dałoby się to zrobić na multiczujnikach (mam w planach to sprawdzić za jakiś czas) i danych z pomieszczenia.
    Nie przeczę, że systemy o których piszesz stosuje się głównie w biurach (ze względu na przepisy/normy), ale to nie powód by ich (lub czegoś podobnego w skutkach) nie użyć w domu w miejscu w którym ktoś dużo pracuje. Osobiście nie chodzi mi o oszczędności, ale o względnie stałe "naświetlenie" pomieszczenia.
    PS. Właśnie znalazłem "żarówki" LED z możliwością regulacji od 0 do 100% mocy, zamierzam wkrótce przetestować je w praniu.
    Zastanawiam się nad wykorzystaniem zwykłego czujnika oświetlenia wyprowadzonego na kablu i podłączonego do klasycznego układu z przekaźnikiem. Są one na tyle małe, że łatwiej jest je ukryć np w meblu a przekaźnik można też gdzieś upchnąć. Dam znać jak coś wykombinuję.
    Guest sztywniak
    specjalnie dla kolegi @wasila nowy pomysł
    otwieranie drzwi kopniakiem
    bardzo często zdarza mi się wracać do domu będąc obładowanym zakupami, mam wtedy zajęte obie ręce.
    Podchodzę do drzwi , HC2 poprzez Wi-Fi widzi że pojawiłem się w zasięgu, nie mam jak wyjąć kluczy bo ręce zajęte, więc kopie 2 razy w drzwi. Inercja rejestruje 2 kopnięcia i włącza elektrozamek... drzwi otwarte
    Bez buta ...ale właśnie ostatnio zaskoczyłem małżonkę tym, że zamek furtki otworzył się jak do niej podeszła z zakupami (mam tam jeszcze zasięg Wi-fi) radość nie do opisania
