Universal Binary Sensor - wejscia bezpotencjałowe
Guest kstaniek
Czy ktoś może mnie oświecić co oznacza pojęcie "wejście bezpotencjałowe". Ze schematu aplikacyjnego nr 5 z instrukcji wynika, że można je zewrzeć do masy albo zostawić "w powietrzu". Jakie jest maksymalne napięcie jakie można przyłożyć do wejścia, żeby ciągle było w stanie "0"? Robię integrację ze zwykłym domofonem typu "unifon" gdzie sygnał dzwonka przychodzi osobną żyłą z generatora na słuchawkę.
14 answers to this question
Guest kstaniek
    Chyba już wiem. Po prostu żeby wejście bezpotencjałowe wysterować trzeba je podłączyć do masy (zewrzeć), w odróżnieniu od wejścia potencjałowego, które trzeba wysterować jakimś napięciem (potencjałem) względem masy.
    Z tego wynika, że muszę tam jeszcze wsadzić przekaźnik. Jakieś inne pomysły?
    kstaniek,
    Jest dokładnie tak jak piszesz!
    Należy pamiętać, że wejście bezpotencjalowe podłączamy do masy Uniwersalnego Sensora. Z tego powodu możesz tam podłączyć właśnie np. zwykły łącznik, albo przekaźnik.
    Zgodnie z tym co napisałem wcześniej wejście będzie w stanie 0 tylko w przypadku rozwartego obwodu. W momencie zwarcia pojawi się 1. Maksymalne napięcie jakie możesz tam przyłożyć nie powinno przekraczać 3,3V. Dlatego dla wspomnianego domofonu prawdopodobnie trzeba będzie użyć jeszcze przekaźnika (tak jak np. w czujnikach ruchu)
    Czyżbyś miał już to 'cudo' w ręce?
    A to nie jest czasem tak, że jak pisze bezpotencjałowe to znaczy że potencjału ma nie być?
    Może jakiś przekaźnik po drodze wstaw.
    Masz instrukcję, czy z 'Przewodnika' korzystasz?
    Guest kstaniek
    Mam.
    Instrukcja jest na stronie fibaro.
    Przekaznik może mi sie nie zmieścić do słuchawki.
    Nie doszukałem się w instrukcji - ile prądu max pobiera ?
    Zakładam że 1 DS18B20 podpięty.
    Tak żeby oszacować na ile wystarczy bateria 9V 6F22 i czy to by miało sens.
    Guest kstaniek
    Tak mi wychodzi koło 14 mA. Wystarcza na góra dwa dni.
    Wracając do mojego pytania - moze jestem "lajkonikiem" - ale co to są wejścia bezpotencjałowe?
    Kstaniek dzisiaj dowalił:
    Powiedzcie mi panowie
    Co to znowu za wytwór
    Wejścia bezpotencjałowe
    Sztab Fibaro się zebrał
    Debata rozgorzała
    Leje się pot po grzbietach
    Jak na bibie gorzała
    Myśli kłębią się w głowach
    Ciała lepkie od potu
    Wszyscy mocno główkują
    Jak tu wybrnąć z kłopotu
    Czas powoli ucieka
    Coraz bliżej do zmroku
    Cały sztab dyskutuje
    Wszyscy jakby w amoku
    Nagle, niby spod ziemi
    Ta myśl Fidzia dopadła
    Przecież sprawa jest prosta
    Tu potrzebna jest Viagra!
    Dowalimy tabletkę
    Niech się kstaniek nie trudzi
    I sie zaraz potencjał
    W każdym wejściu obudzi!
    Na tym sprawa stanęła
    Leci wieść do narodu
    Znów Fibaro zwycięża
    Nie puściwszy smrodu!
    pooh - ale tu chodzi o wejścia
    Guest kstaniek
    Dzięki Jaczet, że chociaż ty czytasz ze zrozumieniem
    /emoticons/default_icon_wink.gif" alt=";-)" /> ;-)
    BTW: Zanim tu napisałem przegooglałem pół Internetu i dalej nie wiem co to są WEJŚCIA potencjałowe.
    Tak!
    Kup większą słuchawkę
    Guest kstaniek
    Ale 3.3V żeby nie spalić wejścia, czy 3.3V będzie jeszcze ciągle rozpoznawane jako "1" - czyli zwarte. Chodzi mi o to, czy mogę to wejście wysterować z jakiegoś tranzystora zamiast przekaźnika. Trochę bez sensu wsadzać tam przekaźnik do sterowania wejściem sygnałowym a nie odbiornikiem mocy.
    Guest mariusz4567
    Problem rozwiazany
    Problem rozwiazany
    No dobra, przytrzymałeś nas w napięciu.
    Zdradź wreszcie jak go rozwiązałeś.
