Jeden on/off jako schodowy dostepny w 2 pomieszczeniach
pooh
W 2 pokojach mam wyjscia na (ten sam) balkon. Przy obu drzwiach mam przyciski i pomiedzy nimi puszczony przewod (schodowy). Przewod lampowy na zewnatrz z zasilaniem mam tylko w jednej puszcze i w niej jest on/off.
I teraz tak: jak to skonfigurowac zeby ten jeden on/off byl przypisany do obu pokoi? Tak jakby przy wybieraniu ktory pokoj chcialbym z CTRL nacisnac drugie pomieszczenie zeby sie dwa zaznaczyly...
10 answers to this question
Na załączonych obrazkach dwie możliwości.
  • pabianice, Dzieki za schematy ale ja to juz mam podpiete tylko teraz chodzi mi o aspekt softowy - zeby w obu pokojach (w sofcie) byl widoczny ten switch.
    Dziś postanowiłem wpiąć łacznik Fibaro FGS221 w obwód sterowany dwoma włącznikami schodowymi. Chciałem ograniczyć się do jednej kostki fibaro. Poniżej przedstawiam schemat połączeń. Działa wyśmienicie... oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać zaciski S2 i O2 do sterowania kolejnym odbiornikiem.
    To czasem nie jest pytanie jak przypisać jedna kostke w centrali do dwóch pomieszczeń?
    Jeśli sceny były by widoczne w pomieszczeniach to było by rozwiazanie.
    A może utworzyć pomieszczenie balkon
    /emoticons/default_icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" /> ?
    Owszem... ale na załączonym wcześniej schemacie jest pokazany sposób połączenia wykorzystujący dwie kostki, co w moim odczuciu jest marnotrawstwem
    Tak, gdyż krzyżowy "wchodzi" pomiędzy schodowe, a moduł podłączasz pod wyjście ze schodowego stanowiącego ostatnie ogniwo w takim łańcuchu połączeń.
    Guest lunakk
    Nie bądźcie minimalistami.... Im więcej modułów tym lepiej
    /emoticons/default_icon_cool.gif" alt="8-)" />
    No chyba że ktoś robi instalacje na własne potrzeby
