Fibaro Universal module--Use 2 inputs for on / off the alarm
Guest C5LEMAN
I would use two inputs for activation and deactivation of the alarm, but the HC2 recognize them as a presence detector. If someone has a solution, I'm interested.
Sincerely,
Bonjour,
Je voudrais utiliser les 2 entrées pour l'activation et la désactivation de l'alarme, mais le HC2 les reconnait comme un détecteur de présence. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Cordialement,
C5LEMAN,
It is OK. Universal Sensor will alwaya be recognized as 2 motion detectors (one for each input). You need only to select particular inputs (motion detectors) for proper alarm modules.
Uni sensor:
Status Module - informing about zone status (armed / disarmed)
Alarming Module - indicating armed zone breach
This one should be realized by 2x1,5kW relay switch module
Controlling Module - arming / disarming alarm
Guest C5LEMAN
    The two inputs, it can be changed by opening detector door and not in the motion detector. To appear on the interface ANDROID.
    As well as on the detector door opening AEON Labs - AEO_DWSENS, he is also recognized as motion detector!
    If NO, it is planned in future updates?
    Sincerely,
    Bonsoir,
    Les 2 entrées, peuvent-elle être modifié en détecteur d'ouverture de porte et non pas en détecteur de mouvement. Pour apparaître sur l'interface ANDROID.
    Ainsi que sur le detecteur d'ouverture de porte AEON Labs - AEO_DWSENS, lui aussi est reconnu comme detecteur de mouvement !
    Si NON, est-il prévu dans les prochaines mises à jour ?
    Cordialement,
