Guest C5LEMAN
Can you activate a module 2x1,5 kw (connect an access code or card reader) or as a remote actuator alarm in the alarm panel?
And can you run an alarm system with sensors Z-WAVE via the panel and or scenario.
What sensors, transmitter or receiver, Pocket Remote and siren compatible.
What sensor for pulse counter (example: water meter)? 1-wire for universal sensor or the input?
If it is possible to have a sample configuration.
Sincerely,
Bonsoir,
Peut-on activer un module 2x1,5 kw (connecter un digicode ou lecteur de badges) ou une télécommande comme actionneur d'alarme, dans le panneau d'alarme ?
Et peut-on faire fonctionner un système d'alarme avec des capteurs Z-WAVE via ce panneau et ou un scénario.
Quel capteurs, émetteur ou récepteur, télécommande de poche et sirène compatible.
Quel capteur pour compteur à impulsion exemple: compteur d'eau? 1-wire de l'universal sensor ou input?
Si c'est possible d'avoir un exemple de configuration.
Cordialement,
5 answers to this question
