Guest C5LEMAN
Could someone tell me how to write the command line sending OPTOMA HD33 projector on a map via the IP WIZnet WIZ110SR in the Advanced tab of the virtual device.
Send command via HYPERTERMINAL: ok.
Example Hyperterminal:
~0012 15 press the key ENTER (HDMI2)
~0000 1 press the key ENTER (POWER ON)
~0000 2 press the key ENTER (POWER OFF)
On HC2 interface does not work, I can not simulate the support of the ENTER key, I even try with 0D and others, and nothing.
Sincerely,
Bonsoir,
Quelqu'un pourrait me dire, comment écrire la ligne d'envoi de commande sur un videoprojecteur OPTOMA HD33 via la carte IP WIZnet WIZ110SR dans l'onglet avancé du virtual device.
Envoi de commande via HYPERTERMINAL: ok.
Exemple Hyperterminal:
~0012 15 appui sur la touche ENTER (HDMI2)
~0000 1 appui sur la touche ENTER (POWER ON)
~0000 2 appui sur la touche ENTER (POWER OFF)
Sur interface HC2 ne fonctionne pas , je n'arrive pas à simuler l'appui de la touche ENTER, j'ai même essayer avec 0D et autres, et rien.
Cordialement,
4 answers to this question
