sterowanie wyjściami Pimpka + ALARM
Guest g6pl
Witam
Jak sterować wyjściami pimpka? Chcę go podłączyć do systemu alarmowego, żeby sterując z aplikacji na telefon lub z panelu administracyjnego załączało się OUT1 lub OUT2 w pimkpu.
WIem że wejścia sterują wyjściami, ale sterowanie samymi wyjściami nie moge znaleść
6 answers to this question
W pimpku ZAWSZE to co na wejściu jest podawane na wyjście. Nie masz mozliwości sterowania tym.
Chodzi o transparentność i bezpieczeństwo dla systemów alarmowych.
Do "ręcznego" sterowania stanem wyjscia użyj kostek switch
Guest g6pl
    To dopiero porażka!!
    Do centrali alarmowej (do skrzynki) mam wprowadzać specjalnie wysokie napięcie tylko po to aby wysterować switcha... Miałem nadzieje że pimpuś który zasilany jest 9-30V nada się do tego..
    Ciekawe kiedy fibaro zrobi jakiś moduł wejść/wyjść więcej niż 2 IN i 2 OUT, przecież to aż się prosi samo żeby tak było. Zaznaczałem tą kwestie już ponad rok temu i nic w tym kierunku....
    Po co? Zawsze można sprzedać więcej modułów podwójnych...
    Poniekąd rozumiem twoje zdenerwowanie, ale chyba specjalnie na poczynania Fibaro w tej kwestii wpływu nie mamy.
    Dlaczego specjalnie chcesz doprowadzać 230V do skrzynki z alarmem? A w skrzynce nie masz przypadkiem zasilacza buforowego 230V/12V ?
    Racja. Switche mają przekaźniki, czyli galwanicznie odseparowane jest OUT od zasilania kostki 230V
    Nie mam teraz instrukcji pod ręką, ale o ile pamiętam, to jest możliwość przełączania innym napięciem niż zasilające moduł, więc powinna być separacja. To są chyba zwykłe styki przekaźników zwarte jednym końcem.
    Guest g6pl
    Witam. Oczywiście jest separacja galwaniczna, oczywiście w skrzynce jest 230V, ale teraz trzeba się wpiąć przewodami, przewody 230v na wierzchu tylko w ochronie podstawowej, ogólnie kłopot z tym...a tym bardziej jeśli chcesz wywoływać zdarzenia z fibaro gdy nie ma prądu to moduł ma 230V a nie 12 V i z zasilacza buforowego sobie nie pociągnie...
    Oczywiście centralka fibaro HC2 pod UPS'em, ale żeby UPS specjalnie dawać do modułów fibaro w skrzynce alarmowej....przerost formy nad treścią.....
    Moim zdaniem wystarczyłoby zmodyfikować PIMPUSIA (jego firmware) i wszelkie problemy odpadają , a i kasa zaoszczędzona!!
