Sterowanie kotłem przy pomocy HC2
Guest coyote01
Witam,
Próbował ktoś sterować kotłem przy pomocy centralki HC2 zamiast sterownika pokojowego? Chodzi mi o proste włącz grzanie/wyłącz grzanie.
Chciałbym sterować kotłem Saunier Duval Thema Classic F 21 E.
W instrukcji kotła znajdują się jakieś informacje na temat podpięcia sterownika:
str 29
w instrukcji sterownika pokojowego do kotła:
str 40
też coś jest.
Dało by się zastąpić taki sterownik systemem Fibaro?
Jeżeli masz kaloryfery użyj danfosów.Na piecu ustaw stałą temperaturę, a na danfosach ustaw temperaturę taką jaką chcesz mieć w danym pomieszczeniu.
Guest coyote01
    Wiem, że można to zrobić na termostatach, ale nie o to pytam.
    Guest simryc
    podepnij on/offa w miejsce regulatora pokojowego i powinno śmigać.
    Ja u siebie do kotła detrich tak zrobiłem. U mnie regulator pokojowy to po prostru wyjście przekaźnikowe (czy tak samo jak w module fibaro)
    Guest coyote01
    O widzisz. Czyli powinienem On/Off-a zasilić jakimś napięciem stałym 24V? + tego napięcia podpiąć do L On/Off-a, - do N On/Off-a oraz do jednego ze złączy kotła. Zewrzeć L oraz I w On/Off-ie oraz O1 podpiąć do drugiego zacisku kotła?
    napiecie dla ułatwienia podłącz 230. po co ci dodatkowe trafa. Wyjscie ze swicha jest separowe fizycznie (przekaznik) więc nie masz niebezpieczeństwa uszkodzenia pieca.
    Guest coyote01
    Nie znam się na tym dlatego pytam.
    W instrukcji od pieca jest napisane: Uwaga: przyłącze jest przeznaczone do podłączenia programatora 24 V ; w żadnym przypadku nie należy podłączać do niego zasilania z sieci 230 V.
    Guest Robert K
    Jest jakiś problem w zastosowaniu takiego rozwiązania w piecu dwufunkcyjnym , czy tz. obieg ciepłej wody jest niezależny ? Czy na 100 % można podłączyć 230 ?
    Rozmawiamy tu o podłączeniu pod sterownik kotła/pieca kostki Switch zamiast sterownika pokojowego, który na swoim "wyjściu" daje zwarcie do masy, gdy osiągnie zadaną temperaturę.
    Kostka Switch na wyjściu ma zwykły przekażnik mechaniczny, którego styki nie mają żadnego potencjału (czt. prądu - napięcia). Zwierają się lub rozwierają w zależności od wysterowania przekaźnika.
    Dlatego zasilanie kostki napięciem 230V nie powoduje niebezpieczeństwa uszkodzenia kotła.
    Trzeba jednak zachować dokładność montażu, dobrze dokręcić kable do kostki, uważać by przewód zasilający 230V nie "dotknął" fizycznie do przewodu idącego do kotła.
    Zasilając kostkę napięciem 24V zwiększamy teoretycznie bezpieczeństwo, ale musimy stosować dodatkowy zasilacz.
    Wszystko sprowadza się do jakości i estetyki podłączeń.
    Guest Robert K
    Dzięki za wyjaśnienie problemu sterowania.
    Zastanawiam się tylko jakie plusy są w zamontowaniu wyłącznika do pieca. Jeśli posiadamy termostaty to chyba nie.Chyba , że mamy tylko czujnik temperatury i po osiągnięciu przez niego danej temperatury da sygnał o wyłączeniu pieca.Ale co z innymi pomieszczeniami które nagrzewają i wychładzają się w różnym czasie.Chyba że źle rozumuje o zastosowaniu wyłącznika w piecu.
    Robert K - no właśnie też nie rozumiem zastosowania takiego włącznika.Może kolega wyjaśni co chce osiągnąć?
    Guest coyote01
    Dzięki za obszerne wyjaśnienia
    Denerwuje mnie, jak piec włącza się co chwilę na 15 sekund żeby dogrzać wodę w układzie. Na dłużej się nie włączy, bo grzejniki i tak są przykręcone. Chcę zobaczyć jak by to funkcjonowało gdybym sam wskazywał mu kiedy ma grzać.
    Tak samo nie chcę żeby piec grzał gdy wyjeżdżam na weekend czy na święta, ale przed powrotem do domu chciałbym zdalnie włączyć grzanie żeby nie wracać do wyziębionego mieszkania.
    Guest Robert K
    W przypadku gdy nie posiadam np. termostatów na grzejnikach dokładając do wył. czujnik temperatury mam jakby normalną pokojówkę ale możliwość sterowania ogrzewaniem na odległość. Zadaje wł. się pieca przy np. 19 st. a wył. przy 22 st. Da się tak wysterować tymi dwoma urządzeniami ? Bo może to też jakieś rozwiązanie oszczędności energii .
    Guest coyote01
    Powinno się dać. Stworzysz scenę jeśli temp <= 19 st. włącz ogrzewanie (sygnał dla pieca) i drugą jeśli temp. >= 22 st. wyłącz ogrzewanie.
    Guest Robert K
    Idąc tym tropem mam pytanie. Na piecu mam dwa pokrętła .Jeden reguluje temp. wody w kranach a drugi temp. wody w kaloryferach.Dało by radę sterować temp. wody w kaloryferach dimmerem ?
    Guest coyote01
    Nie. Jeśli piec ma możliwość sterowania temperaturą wody w obiegu przez zewnętrzny sterownik, to na pewno jest to realizowane cyfrowo. Trzeba by znać sposób komunikacji.
