Niedzialająca scena
hajski
Może ktoś będzie miał pomysł dlaczego taka scena nie uruchamia się automatycznie (ręcznie uruchamia się poprawnie):
Bardzo podobna scena odpala się normalnie:
w logu widać:
hajski, zaznacz opcje start razem z HC2 w scenie oraz sprawdź czy scena jest aktywna
hajski, a czy jak chcesz odpalić scenę to światło jest włączone? bo scena reaguje na zmiany stanu. W tym przypadku scena uruchomi się kiedy włączysz światło (zmiana stanu z wyłączone na włączone)
  • No nie, włączam "Światło" i wtedy nic sie nie dzieje.
    Odpalenie sceny z guzika "uruchom" w panelu scen powoduje zapalenie "LED" i "Wentylator".
  • założenie jest oczywiście takie ze przy włączeniu "Światło" włączy się LED i wentylator.
    Co więcej - scena przestała działać po downgrade/recovery z bety 3
  • Usuń scenę i dodaj ją ponownie.
    to było już nie raz
    Guest sztywniak
    powłączaj kilka razy ten włącznik, czy za każdym razem masz wpis "stan z 0 na 2.55" ??
    wydaje mi się że to jest problemem i że musisz od nowa dodać urządzenie aby poprawnie ustawiło sobie format zwracanych stanów
    Obstawiam że "Włączony" to dla sceny wartość 255.
    usunąć też się nie da: HC2: Błąd podczas usuwania urządzenia
    Polecam wyłączyć HC2 z prądu i włączyć- wtedy scena powinna się usunąć .
    Guest sztywniak
    Jeżeli po restarcie centrali nie da się usunąć to tylko support
    support niestety milczy....ale ponowie zapytanie. dzieki za pomoc
    Jeśli założenie jest takie proste to może asocjacja urządzeń.
    Jeśli chcesz usunąć urządzenie a się nie da, to wyłącz moduł z prądu i wtedy usuń.
    Potem podłącz moduł, uruchom usuń urządzenia, następnie dodaj ponownie.
    powinno zadziałać
    Jesli chodzi o asocjacje to możesz zrobić wtedy jak włączysz światło może włączyć się wentylator i inne światło
    Poniżej podobny przyklad:
    Kliknij przycisk "Ustaw"
    odpowiadajacy wybranej
    grupie asocjacyjnej.
    Dimmer Fibaro obsługuje
    dwie niezalezne od siebie
    grupy asocjacyjne: ID1 i ID2,
    uruchamiane odpowiednio
    przez klawisz 1 oraz klawisz
    2 przełacznika.
  • aaa... nie, to jest rozwiazanie dla mnie - wentylator ma sie wylaczac 90 sekund po wylaczeniu swiatla - dlatego scena... poza tym wentylator jest podlaczony do tego samego on/offa co swiatlo - i asocjacji sie nia da zrobic.
