Czujnik Kontaktronowy ALCK-001 - zasięg
Guest Franek
Guest Franek
Czujnik Kontaktronowy ma zasięg w budynkach do 30m.
Chciałem umieścić go w garażu przy bramie, ale zasięgu niestety brak (odległość ok 20m).
Centralka znajduje się od drzwi wejściowych budynku w odległości 5m, a bezpośrednio za nimi czujnik już nie działa (domyślam się, że jest to prawidłowe, bo drzwi są odpowiednio zbrojone).
Ale pytanie - jak zwiększyć zasięg działania, aby móc skorzystać z czujnika w garażu ?
Guest Franek
  • jestem winien informacji, a więc - udało się - działa
    Opiszę problem od początku.......
    .... kolesie z salonu polecili podłączyć switcha jedynie pod N i L, czego efektem w centralce była informacja, że urządzenie jest nieskonfigurowane i widoczne było jako pojedyncze (a to jest przecież 2x1,5)
    Ale coś mnie tknęło wczoraj i po wcześniejszej instalacji kilku switchy pomyślałem, że centralka musi widzieć przecież urządzenie prawidłowo podłączone, a nie tylko z podaną fazą.
    Więc podłączyłem jak do zwykłego gniazdka i Voilà
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> - to był na 100% powód, że switch nie widział kontaktronu
    Następnie 3xclick i kontaktron za pośrednictwem switcha w garażu dodany
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> i działa !!!
    Guest Franek
  • Tylko został jeden problem - kontaktron ciągle wyświetla - czekam na obudzenie, pomimo, że działa poprawnie.
    Czy powodem może być, że został dodany w garażu, a nie przy centralce ?
    Dodatkowo nie rozpoznaje poprawnie typu urządzenia, jest brak informacji ...
    ... a przy drzwiach wejściowych, gdzie kontaktron znajduje się w pobliżu centralki jest informacja
    Typ:Aeon Labs Door/Window Sensor
    Guest Franek
  • Zauważyłem jeszcze w iPhonie, że sensor bramy nie jest widoczny jako urządzenie
    a 2 sensor w przedpokoju jest widoczny
    Franek, urządzenie nie zdążyło wysłać konfiguracji do hc2 po 5 minutach powinno to zrobić samo, jeśli nie wciśnij ponownie 3x przycisk by ręcznie wybudzić w celu pobrania konfiguracji
    Guest Franek
  • a dlaczego po 5 min, skoro interwał budzenia mam ustawiony na 4000s ?
    czyli co, jak ustawię mniej np. na 100s, wówczas komunikat zniknie, ale za każdym razem będzie się wzbudzał co będzie powodowało zużywanie się baterii ?
    A.Socha, tak co 4000 pomylił mi się interwał z danfossa
    Guest Franek
  • czary mary, weź kontaktron do ręki ..... z garażu w okolice centralki i urządzenia się "zwąchały" i teraz już jest ok.
    Trochę nerwów, czasu, ale rozwiązanie problemu - bezcenne !
