Danfosy i HC2
zip69
Witam
Zauważyłem ostatnio problem w działaniu Danfosów z HC2. Dane do termostatu o ustawionej temperaturze są wysyłane lecz termostat nie reaguje na zmiany nawet po dłuższej chwili. Jedyną możliwością zastosowania zmian przesłanych do termostatu jest wciśnięcie któregokolwiek przycisku na termostacie. Po włączeniu się wyświetlacza pokazywana jest temperatura, która została wysłana do termostatu i po wygaszeniu wyświetlacza natychmiast słychać prace silnika. Usunięcie i ponowne dodanie nie przynosi żadnej zmiany.
Pozdr
Piotr
9 answers to this question
Guest coyote01
Jaka wersja softu w HC2?
O problemach z wybudzaniem danfossów było tutaj:
i tutaj:
  • W HC2 jest 1.044, a jeden z termostatów to 014G0002 v.2.06
    Guest coyote01
    To powinno działać. Pisz w takim razie maila do supportu Fibaro.
  • Dobrze mówisz " powinno", ale nie działa, jestem w trakcie mailowania z supportem fibaro lecz nic konkretnego jak narazie nie doradzili. Jutro dalszy dzień walki jak znajdę chwilę czasu.
    Guest Franek
    No bo nie będzie działać, ja mam również zainstalowaną wersję 1.044 i wszystkie Danfosy z kodem producenta: 014G0012 w wersji 2.05
    Z tego co się dowiedziałem od producenta inne działać z centralką Fibaro nie będą, ale nieodpłatnie je wymieniają na wersję zgodną.
    Dodatkowo zadałem pytanie o montaż z przejściówką na dużą iglicę i była powielona informacja, że wersja do współpracy to 014G0012, a nie 014G0002
    by
    , on Flickr
  • To może niech się na ten temat wypowie oficjalnie z Fibaro co działa, a co nie. Zaoszczędzi to nam wszystkim czasu na eksperymenty. Chyba, że sami nie wiedzą.
  • Po wczorajszej rozmowie z supportem Fibaro dowiedziałem się, że cała wina niepoprawnej współpracy termostatów z HC2 leży po stronie Danfossa.
    A więc mam propozycję. Po co wszystkim tłumaczyć, że to nie wina Fibaro
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> , proszę usunąć opcję sterowania termostatami i będzie po problemie.
    Guest coyote01
    Dziwne, bo tutaj:
    jest info (od użytkownika, nie od Fibaro), że 014G0002 v.2.06 działa.
  • Działa w tym sensie, że możesz podpiąć do HC2. Natomiast działanie tych które już da się podpiąć to dopiero jest temat rzeka. Termostaty żyją własnym życiem i na komendy wysyłane przez HC2 raz reagują po dłuższym czasie, albo wcale pomimo tego, że HC2 ma informację o prawidłowej komunikacji z termostatem.
