Konfiguracja Door/Window - problem
Guest Robert K
Witam. Chciałem dodać nowy kontaktron i wykorzystać z włącznikiem klawiszowym.Dodaje się jako czujnik ruchu. Gdzie robię błąd ?
20 answers to this question
Na razie nie przewidujemy tego w bloczkach, ale postaramy się podać to w przystępnej formie.
Guest Robert K
    Dokonałem aktualizacji do 1.46 czego się obawiałem.Połowa systemu się rozsypała.Po opanowaniu sytuacji dodałem kontaktron z podłączonym klawiszem.Zobaczył go jako czujnik drzwi.Chciałbym wykorzystać go kliknięciem do uruchamiania scen ale nie mogę sobie poradzić w konfiguracji.Pomoże ktoś ?
    W konfiguracji KLAWISZA ustaw, parametr 3 zależnie od którego będziesz miał różny stan urządzenia NARUSZONY/NIENARUSZONY:
    1 - NC nadaje się lepiej do systemów alarmowych a nie KLAWISZA bo ROZWARTY=NARUSZONY
    2 - NO - chyba najlepszy dla KLAWISZA bo ROZWARTY=NIENARUSZONY a zwarty (wciśniety) NARUSZONY
    3 - MONOSTABLE - też się nadaje ale trzeba inaczej obsłuzyć w scenach bo każde zwarcie zmienia stan na ciągły NARUSZONY/NIENARUSZONY
    4 - BISTABLE - w praktyce daje to samo co NC
    A w scenie prosto uruchamiasz warunek "klawisz == naruszony to …."
    UWAGA 1: u mnie sceny starują dopiero po 2-3 sekundach od naruszenia, nie wiem czy ma na to wpływ wielkość instalacji - ponad 100 węzłów
    UWAGA 2: naruszenie musi trwać powyżej 2 sek bo inaczej często HC2 nie wyłapuje naruszenia i nie uruchamia sceny. Lepiej wówczas zastosować asocjację.
    Mam nadzieję, że pomogłem
    PS
    Pamietaj ażeby po każdej zmianie parametru kliknąc 3xTMP na kontaktronie żeby uruchomić komunikację z HC
    Guest Robert K
    Kontaktron z włącznikiem dzwonkowym dodaje mi jako czujkę ruchu w stanie aktywnym. Możliwość ustawienia asocjacji i konfiguracja.Rozumiem ,że te ustawienia w module wykonawczym który ma sterować dzwonkiem.
    To chodzi o ustawienia Kontaktrona Dooor/Window Sensor - nazwałem go KLAWISZ.
    Pokazuje czujke ruchu w stanie aktywnym bo standardowo parametr 3 = 0 czyli NC. Co oznacza, że jak nie jest zwarty to zgłasza naruszenie.
    Guest Robert K
    tylko po dodaniu do i przejściu w ustawienia zaawansowane i są tam ubogie możliwości konfiguracji ustawienia asocjacji i konfiguracja. Chyba coś za mało możliwości.Tak samo dodaje na nowo sensor binarny z dallasem to rozpoznaje go jako czujkę i przekłamuje temperaturę.A przed rozsypaniem się systemu wszystko chodziło.
    Podaj nr wersji oprogramowania HC oraz załacz proszę zrzutkę ekranu ustawień zaawansowanych kontaktrona i UBSa.
    Guest Robert K
    Wersja 1.043.Temperatura np. zamiast 21 st. jest 0,21 st. Mam oparte ogrzewanie na temp. i teraz wszystko leży.Steruje czasem zał. pieca.
    Guest Robert K
    Góra konfiguracji kontaktron
    Guest Robert K
    Dół
    Robert K,
    W wersji 1.043 niestety nie ma jeszcze formularzy do Kontaktrona. Jest od 1.045 ale ODRADZAM INSTALACJĘ !!!
    Musisz wprowadzić parametry ręcznie. Na dole zakładki zaawansowane wejdź w "Dodaj ustawienia" i np żeby ustawić parametr 3=1 wpisz jak w załaczniku. W instrukcji Kontaktrona masz opis pozostałych parametrów.
    Jeżeli chodzi o UBS i Dallasa to spróbuj UBS Usunąć i dodać na nowo. Jeżeli chodzi o Dallasa to zawsze przy jego odłączeniu i podłączeniu do UBSa trzeba na nowo dodać do HC. Jak nie pomoże to poproś Fibaro o zdalną pomoc.
    Guest Robert K
    richo , dzięki za pomoc. Wróciłem do ustawień fabrycznych.Potem z 1.038 na 1.040 i na 1.46.
    Wszystko dodałem od początku i działa.Tylko z tym kontaktronem mam problem.Jest dodany,możliwość konfiguracji jest,komunikacja jest , ale nie działa jako przycisk i w parze z magnesem.Podczas zbliżania magnesy nie reaguje (cały czas dioda mruga) Nie reaguje na resetowanie wedle instrukcji.Podejrzewa ,że jest uszkodzony.
    Pewnie tak. Na magnes powinien reagować bez problemu w stanie spoczynku.
    Bardzo jestem ciekaw Twoich doświadczeń z 1.046 bo trochę obawiam się ją wgrywać przy ponad 100 urządzen.
    Czy masz również zainstalowane Danfossy?
    Guest Robert K
    Z tego co zauważyłem to problemów z danfossami nie widzę. Cały system działa od wczoraj.Wprowadzam jeszcze sceny wiec cały czas grzebie. Zobaczymy jak dalej ...
    Może ktoś zamieścić zrzut ekranu obrazujący odpalanie sceny z klawisza do którego podłączony jest kontaktron.Podłączyłem go prawidłowo pod włącznik mono-stabilny,reaguje na wciśnięcie przycisku,ale za żadne skarby nie wiem jak dołączyć do tego sceny.Parametr 14 mam zaznaczony "włącz tą funkcjonalność" czyt. uruchamianie scen włączone...ale co dalej?Wersja centralki 1.045
    wasil, tu masz przykładowy skrypt
    Guest PJ
    Z tym, że wasil ma wersję centralki 1.045 - wobec tego zostaje stworzenie zwykłej sceny bloczkowej, która będzie coś aktywowała, jeśli kontaktron zostanie naruszony (w tej wersji centralki nie ma pisania scen skryptowo). Sama funkcja aktywowania scen (za pomocą 1-krotnego, 2-krotnego i 3-krotnego kliknięcia) jest dopiero w wersji BETA, nie ma jej w 1.xxx
    PJ, nie doczytałem informacji o wersji centralki, przynajmniej inne osoby będą mogły łatwiej znaleźć przykład
    Dokładnie już wszystko zostało wyjaśnione,wiem na czym stoję. Chyba czas powoli myśleć o becie...
    A.Socha,
    Czy ta funkcjonalność będzie dostepna tylko w LUA czy również z Bloczków?
