Fibaro home center na normalnym komputerze.
Witam,
czy jest możliwość uruchomienia systemu fibaro na innym komputerze niż fibaro home center 2 ?
Czy istnieje jakaś aplikacja, bądź obraz systemu, który można by uruchomić na normalnym komputerze z zainstalowanym kontrolerem z-wave ?
Guest coyote01
i po instalacji zobaczysz jaki kawał dobrej roboty odwalili programiści z Fibaro
  • 2 months later...
czy jest możliwe odpalenie tego (chociażby tylko do zapoznania się z interfejsem HC) bez urządzenia do Z-wave? Jeśli nie da się tego w jakiś sposób obejść, czy taki jak
się nadaje?
Pozdrawiam
Guest kstaniek
Musisz mieć dongla i taki się nadaje. Inaczej biblioteka open-zwave nie ruszy.
Uwaga1 - tam nie ma żadnego interfejsu. To jest biblioteka programistycznia do wykorzystania w innych programach.
Uwaga2 - biblioteka obsługuje dongla USB wyłącznie jako primary controler i w związku z tym nie będziesz mógł sterować jednocześnie urządzeniami przez HC2. Tzn albo HC2 albo openzwave (oczywiście można pokombinować w kodzie, ale generalnie nie polecam)
