"odwrotne" podłączenie switch'a fgs2x1
Guest pawel.piwowar
Chciałbym zamontować switch FGS211 do lampki nocnej podłączanej do gniazda sieciowego kablem z płaską wtyczką. W ten sposób linie L i N bedą dołączane do zacisków FGS211 poprawnie lub odwrotnie - zależnie od wetknięcia wtyczki do gniazdka. Czy taki układ zadziała poprawnie przy obu wariantach wetknięcia wtyczki?
Mam 4 lampki z płaskimi wtyczkami. Gniazda nie mają bolców PE. Co gorsza, są to gniazda wielosekcyjne, z ktorych zasilam kilka urządzeń (radiobudzik, ładowarkę komórki ...). Nie sposób więc zamontować FGS-a "po bożemu" w obudowie gniazda.
Pozdr, PawelP
Guest damian
    To nie ma znaczenia. Przetestowałem u siebie, działa przy wtyczce wpiętej w obie strony.
    Gdzieś tu na forum była informacja z Fibar, że można sterować switchem zarówno z L jak i N. Po odwróceniu wtyczki punkt odniesienia się nie zmienia względem zasilania, więc powinno być OK. Poza tym co za problem odwrócić wtyczkę? Lampki tak często się nie wypina z gniazda.
    Guest pawel.piwowar
    Dzięki za dobrą wiadomość. Dziś podłączę bez ryzyka wkurzenia teściowej. Zamykamy.
