Sonos
Guest sztywniak
Guest sztywniak
Szanowni forumowicze
Przymierzam się do zakupu Sonos-a i proszę żeby ktoś łaskawie spojrzał na konfigurację czy nie popełniam błędu. Ważne dla mnie jest by każde pomieszczenie mogło być osobną strefą.
1. Salon : Sonos Connect podłączony do domowego kina
2. Kuchnia : Sonos Connect podłączony radia z głośnikami w suficie
3. WC : Sonos Connect podłączony do radia z głośnikami w suficie
4. Sypialnia : Sonos Play 5 - połączenie do internetu
5. Pokój córki : Sonos Play 5
czy 2 Sonos-y Play 5 potrafią zbudować jedną wspólną sieć ? (takie zrobiłem założenie)
I jeszcze jedna prośba na koniec. Gdzie kupić ten zestaw żeby za bardzo nie nadszarpnąć kieszeni ??
W zamian obiecuje że przez najbliższy czas będę Was męczył moimi testami połączenia Sonosa z HC2 oraz kolejnymi skryptami
Używam Sonosa od ponad roku więc odpowiem:
1. Każdy Sonos może być grupowany z innym Sonosem i odtwarzać to samo źródło. Z założenia każdy Sonos to inna strefa i może grać coś innego.
2. Można zgrupować 2 x Play5 w trybie Stereo, wtedy rozdzielasz kanał prawy i lewy.
3. Nie rozumiem po co chcesz podłączać Sonosa do Radio, on ma w sobie wszystkie Polskie stacje internetowe. Może lepiej kupić do WC/łazienki i u dzieci PLAY:3, ja tak zrobiłem.
4. Polecam kupić jakiś serwer np. Synology i wpiąć do sieci, tam wrzucić muzkę, którą można odtwarzać na każdym Sonosie. Dodatkowo przyda się do zdjęć/filmów odtwarzanych po DLNA.
Guest sztywniak
    Te radia kupiłem wcześniej i mają wbudowany wzmacniacz
    To troche dziwne rozwiązanie lub czegoś nie rozumiem. Pokaż może co to za radia?
    Guest sztywniak
    to są radia sufitowe z przeznaczeniem do łazienek
    jeśli nie wyrzucę tych radii to wystarczy że kupię Connect-y a nie Connecty AMP
    mam jednak obawy czy Sonosy wejdą mi między kartongips a sufit
    Głośniki już mam w suficie zamontowane więc Play3 odpada
    Rozumiem, że chcesz wyjście z Sonosa podłączyć do wejścia w tym Radio.
    Jeśli tak to widzę tutaj dwa problemy, jakie możesz napotkać:
    1. Radio musi być ciągle włączone, chyba że ma opcję wzbudzania.
    2. Radio musi wykrywać sygnał na wejściu i się na to przełączyć, zakładam iż ktoś wcześniej słuchał samego radia, a następnie inna osoba włącza Sonosa.
    AMP jest większy, więc na pewno z pomieszczeniem będzie też większy problem. Swoją drogą jest też droższy i moim zdaniem nie warto go do tego celu.
    Jako ciekawostke podam, iz ja mam AMP'a w salonie podpiętego pod TV jako źródło i pod głośniki. Sygnał na wejściu budzi AMP'a. Jednak w Twoim przypadku, jest odwrotna sytuacja. To Radio musi zareagować na sygnał z Sonosa.
    Guest sztywniak
    bardzo Ci dziękuje za wyjaśnienia. Niestety Connecty nie wejda mi pod sufit więc same radia tam zostaną
    szkoda bo w WC bardzo by się przydały komunikaty głosowe, szczególnie jak szwagier przyjdzie
    Ja jednak jestem starej daty.
    Rozumiem ważność komunikatów w WC że szwagierka przyjechała, ale że szwagier....
    Ech....ale czasy nastały
    Guest sztywniak
    żeby przez cały dom nie krzyczeć że ma juz polane to kulturalnie komunikat wyślę
    • 5 months later...
    Planuję zakup SONOS PLAYBAR i chcę go zintegrować z fibaro. Chodzi mi w szczególności o wysyłanie komunikatów głosowych z HC2 do sonos (np.: otwarte drzwi, temperatura na zewnątrz wynosi ... itp.) Wiem że można to osiągnąć na sonos play 3 i 5 (forum angielskojęzyczne) czy ktoś wie czy sonos playbar też posiada takie możliwości.
    @flapjack zdziwił bym się gdyby tak nie było
    Też się zdziwię tyle że będę w plecy 3k zł
    Jak zamawiasz przez neta to masz 10dni na oddanie więc bym się nie obawiał
    Jeśli w sklepie, to wystarczy sprawdzić. Zawsze można tez napisać na forum Sonosa lub na ich Support.
