Jako nowy użytkownik forum witam wszystkich. Od 20 lat zajmuję się zawodowo systemami alarmowymi, tv przemysłową i "inteligentnymi budynkami" w systemie KNX.
Z uwagi na możliwość bezinwazyjnego instalowania w wykończonych i zamieszkałych budynkach, zainteresowałem się systemem Fibaro i stąd moje zainteresowanie forum.
Jako wkupne przedstawiam to co mi się udało rozpracować, przez zebranie informacji z forum i internetu, czyli integracja taniej, obrotowej kamery IP LC-355 z systemem Fibaro.
By obraz z kamery był dostępny w HC2 wystarczy w polu "Model kamery" wybrać "IPCam".
Niestety pojawia się problem z obracaniem. Kliknięcie na kierunek, powoduje obrót do końca, a nie krokowo. By temu zapobiec wystarczy na końcu ścieżek dostępu do obrotów dopisać &onestep=5. Cyfra na końcu to krok o jaki ma się przesunąć kamera.
Ścieżka obrotu w lewo będzie miała postać decoder_control.cgi?command=6&onestep=5
I to wszystko. Jak ktoś chce się pobawić tą kamerką, to jest dostępna pod adresem: 212.160.173.245:86 . Wystarczy go wprowadzić w polu "Adres IP".
Użytkownik: lc, Hasło: lc
Pozdrawiam
Guest sztywniak
Witaj @fobos.
Dzięki za kamerkę do prób i za opis. Z pewnością komuś się to przyda.
Jakby coś to tu masz pigułkę :
Wszystkiego dobrego.
    Może komuś się przyda.
    Aplikacja na telefon dołączona do kamerki lc-355, jest delikatnie mówiąc słaba. Poszperałem w Android Markecie i znalazłem aplikację która nazywa się Net Eye Cam. Jest po prostu genialna. Ma wbudowane ustawienia dla kilkuset kamer i rejestratorów cyfrowych. Całkiem fajny interfejs. Wszystko działa jak należy.
    Ponieważ nazwa kamery LC-355 to nazwa nadana przez polskiego importera, kamery tej nie ma na liście. Ale udało mi się ustalić, że wystarczy w ustawieniach wybrać kamerę Foscam FI8918W i wszystko działa.
    Aplikacja tak mi się podoba ( a jest bezpłatna ), że chciałem kupić upgread, ale nigdzie nie mogę znaleźć ile kosztuje ( albo mi padło na oczy ). Doszedłem do momentu, w którym sklep google prosi o podanie nr karty, ale nie znając ceny wolałem tego nie robić, by nie było przykrej niespodzianki.
    Może ktoś się orientuje ile kosztuje upgread tej aplikacji ?
    Guest sztywniak
    Nie ma nigdzie informacji o cenie upgrade.
    Najdroższy program od nich kosztuje 3.13
    Ja używam IP CAM VIEWER. Miniatury obrazu na pulpicie, sterowanie, odsłuch mikrofonu kamery, transmisja głosu do głośnika kamery itd.
    Bardzo podobny do tego co Ty używasz.
    Przetestowałem koło 15 aplikacji na Androida i jednak najlepsza jest IP CAM VIEWER. Z ciekawostek mogę dodać, że jest możliwość wykorzystania głośnika i mikrofonu;) O reszcie już napisał sztywniak;)
    Net Eye Cam i IP Cam Viewer to chyba dokładnie ta sama aplikacja, tylko pod inną nazwą. Właśnie zainstalowałem IP Cam Viewer i wygląda dokładnie tak samo jak Net Eye Cam.
    Udało mi się pobrać obraz z kamer podłączonych do 4, 8 i 16-to wejściowych rejestratorów cyfrowych firmy Tibetsystem. Kupuję je w hurtowni pod nazwą PHR4, PHR8 i PHR16.
    Skoro ta aplikacja może pobrać strumień video pojedynczej kamery z rejestratora, to znaczy że znając ścieżkę, taki strumień video można pobrać do HC2. Nad tym teraz popracuję.
    • 3 months later...
    Guest maxd999
    Dzięki wielkie... działa i jest super
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />..pozdrawiam! PS. z innym kamerami również
    Witam,
    tak przy okazji, żeby nie zaśmiecać forum nowymi wątkami mam pytanie.
    Czy ktoś bawił się może obsługą kamer typu "rybie oko" w systemie Fibaro? Np. taką:
    Generalnie chodzi mi o to, czy jest możliwość wydzielenia osobnych strumieni dla różnych "wycinków" obrazu sferycznego i przez to dodanie takiej kamery jako kilku kamer w interfejsie Fibaro (jeden fragment obrazu ustawiony na bramę wjazdową, drugi na garaż, trzeci na wejście do domu itp.). Sam strumień sferyczny raczej nie jest zbyt wygodny bez aplikacji, które go przetwarzają.
    • 4 weeks later...
    fobos
    Czy podgląd z Twojej kamery jest jeszcze dostępny? Nie wchodzi podane przez Ciebie hasło...
    Guest sztywniak
    Witam,
    mam podobnego ovislinka i niestety daje tylko 2 strumienie gdzie nie można wybrać który z 4 obrazów ma się wyświetlać. Wyboru dokonuje się w interfejsie webowym więc jak wybierzesz 4 obrazy naraz to w strumieniu są 4 obrazy.
    Guest andre
    To jeszcze jedno pytanie w tym wątku dotyczące kamer.
    W kamerce IP Foscam FI8918W po wpisaniu polecenia w wyszukiwarce http:/"ip cam"/get_status.cgi
    wyświetla info o kamerce w tym dwie dane var temperature=0.0;oraz var humidity=0;
    Posiadam wersję firmwaru 11.37.2.49.
    Pytanie czy faktycznie posiada ona na płytce piny do podpięcia czujników temperatury i wilgotności czy tylko taką uniwersalność daje w/w firmware ?
    Nie udało mi się odpowiedzi wygooglować.
    Dzieki za odpowiedź. Mógłbyś wkleić jakiś obrazek jak to mniej więcej wygląda w interfejsie fibaro? Rozumiem, że jeżeli wybierzesz w strumieniach po jednym wycinku obrazu to masz tak jakby obraz z dwóch kamer, a nie połączone kilka obrazów razem? Kamera, o której myślę umożliwia wysyłanie bodajże 3 strumieni, co w moim przypadku powinno wystarczyć. I jeszcze jedno pytanie, czy fibaro obsługuje także cały sferyczny obraz?
    fobos
    To nie moja kamerka, tylko kamerka demo w sklepie, w którym kupiłem swoją. Widocznie już ją odłączyli, nie mam na to wpływu. Ale pewnie udostępniają obraz z innych kamer, którymi można się pobawić. Kupowałem na
