Skalowalna sieć Wi-Fi
Guest sztywniak
może komuś się przyda :
skalowalna sieć WLAN. Zintegrowane 3 Access pointy sufitowe zarządzane z jednego miejsca.
Guest damian
    A co on potrafi niezwykłego?
    Ja używam WRT54G2 z oprogramowaniem DD-WRT. 10x taniej za sztukę.
    Guest sztywniak
    Estetyka kolego
    Guest KubaW
    Z ciekawych estetycznych rozwiązań - Busch Jaeger w nowościach 2013 wprowadził gniazdko RJ-45 z wbudowanym AP.
    Z innych ciekawych rzeczy:
    - gniazdko 230V z wbudowanym portem USB:
    - dock do telefonów/tabletów z wbudowanym kabelkiem USB:
    Z tego co widzę, to jest cena za zestaw trzech (3) AP oraz "kontrolera" z ciekawymi funkcjami. Nie przeczę, że sprzęcie wspierającym DD-WRT (które znam, używam i chwalę sobie) można osiągnąć podobny efekt, co nie zmienia tego, iż ten zestaw/produkt jest interesujący.
    Guest PJ
    A czy takie rozwiązanie różni się czymś istotnym od zwykłych AP ustawionych w tryb repeater? Czy podłączenie się do któregoś "talerza" z kolei wpływa na prędkość transmisji danych (w porównaniu do podłączenia się do pierwszego z nich)?
    Guest sztywniak
    jak nie znajdę nic lepszego (estetyka , możliwości) to zamawiam to rozwiązanie i opiszę.
    Guest Robertos80
    Repeater jak wiadomo znacząco ogranicza przepustowość.
    Takie rozwiązanie nie powinno tego robić . Zapewne Ap`eki pracują w trybie WDS, który jest dość wybredny przy różnych urządzeniach (producentach). W tym przypadku takie zjawisko jednak nie będzie występowało.
    Guest PJ
    Właśnie też z tego co mi wiadomo repeater wprowadza duże ograniczenia w szybkości przesyłu, dlatego się zapytałem czy z tym byłoby tak samo - jeśli ograniczeń przepustowości by nie było, to byłoby wybornie;)
    ...Repeater jak wiadomo znacząco ogranicza przepustowość.
    hmm... a co to jakaś cudowna technologia...? soft ma dość ciekawy, ale podlega tym samym ograniczeniom fizyki jaki i inne AP_eki
    tu się zgadzam jak WDS to najlepiej na takim samym sprzęcie
    Ogólnie moje subiektywne odczucia są takie:
    Sprzęt jest ładny i dość praktyczny, np. jak na apku jest internet to świeci na zielono, jak nie to alarmuje optycznie innym kolorem jego brak, działa przyzwoicie. Ponad rok temu zainstalowałem 6 sztuk w obiekcie szkoły, do dziś bryka bez problemu. Konfiguracja jest dziwna (co nie znaczy, że trudna) - wymaga zainstalowania softu, który znajduje nadajnik i przekierowuje na www celem konfiguracji (na zwykłym Ap wchodzimy na adres IP i konfigurujemy). Mało zachęcająca jest cena. Ale cóż ładne zabawki kosztują...
    pozdr Mariusz
    Guest sztywniak
    dzięki @deptula za opinie
    Ja znam te urządzenia od strony negatywnej. Posiadają funkcje ALG (Aplication Layer Gateway), która ingeruje w pakiety danych. Funkcja przeszkadza w działaniu voip poprzez podmianę adresu IP i strumień głosu RTP jest kierowany nie tam gdzie trzeba. Różne wersje FW raz posiadają raz nie opcje wyłączenia, ale jeśli nie mają to ALG jest aktywne.
