Ciekaw jestem Waszych doświadczeń z bateriami w Danfossach. Moje doświadczenia od listopada 2012 pokazują, że:
1. Pomiędzy bajki można włożyć twierdzenie, że wytrzymają 2 lata. Zależnie od ich umiejscowienia po 2-4 miesiącach w sezonie są do wymiany. Widać, że najszybciej rozładowują się najdalej umieszczone od HC ale nie jest to regułą.
2. Wskaźnik pojemności baterii jest mało dokładny:
- przy nowych bateriach spadek ze 100 do 70% jest bardzo szybki
- przy 40-60% wolniejszy
- poniżej 40% zazwyczaj umiera i wskazuje baterie do wymiany
3. Po wyjęciu z Danfossa faktyczna pojemność baterii jest dużo wieksza niż wskazywane 38-40%. Np w myszy czy klawiaturze pokazuje 100% w innych urządzeniach 80-90% !! Nie wyrzucajcie ich zatem bo są jeszcze całkiem przydatne.
4. Zastosowanie akumulatorków jest możliwe ale maksymalna uzyskiwana pojemność pokazywana w HC to 50% !?
Ciekaw jestem Waszych spostrzeżeń. W załaczeniu kilka wykresików
Guest kstaniek
U mnie spokojnie wytrzymały cały sezon grzewczy, a jak wiecie w tym roku był wyjątkowo długi. Interwał budzenia mam na 600s. W zasadzie wszystkie baterie mam zużyte w połowie. Ale i tak na zimę trzeba będzie wymienić.
Guest Franek
Trochę psioczyłem na szybki spadek moc baterii, bo nagle zrobiło się 3/4 jak zainstalowałem 5 Danfossów w styczniu - do dzisiaj moc się utrzymuje.
Podobnie mam na czujnikach okiennych i drzwi wejściowych, które otwierają się przynajmniej kilkanaście razy w ciągu dnia.
Mam nadzieję, że nie będzie to nagły spadek, jak w przypadku pierwszych telefonów komórkowych, ale póki co jestem zadowolony !
