problem z czujnikiem otwarcia Drzwi / Okien
Czy jest jakiś haczyk przy dodawaniu urządzenia j.w. ?
Nie mogą go dodać do centrali. Czujnik jest "żywy" tzn. reaguje przy zbliżaniu się do niego i przy oddalaniu magnesu dwukrotnym mignięciem diodki, przy próbie dodania do centrali i trzykrotnym naciśnięciu przycisku TMP od spodu (przy zamkniętej obudowie) również widać, że przez chwilę szybko miga dioda wewnątrz, ale do centrali się nie dodaje. Resetowanie sensora też nic nie dało. Nie jest to kwestia odległości bo podchodzę z sensorem do samej centralki. Bateria ma napięcie prawidłowe. Czy jest jeszcze coś co mogę sprawdzić, czy sensor jest po prostu uszkodzony?
Proszę o sugestie...
pozdr Mariusz
pozdr Mariusz
Wydaje mi się ,że musisz kliknąć zarówno TMP od spodu jak również ten w środku 3razy (przy otwartej obudowie). Może to pomoże.
    Próbowałem nic to nie daje. Jak obudowa jest otwarta klikanie na którykolwiek TMP nic nie daje, czujnik nie reaguje. Zresztą instrukcja mówi, iż obudowa musi być zamknięta. Zatem nie tu jest problem.
    Próbowałeś usuwać i dodawać?
    [21] Zakończono usuwanie urządzeń
    [21] Centrala weszła w tryb uczenia
    i dalej nic nie znajduje... zresztą próbowałem już wcześniej z tym samym rezultatem
    Guest Robert K
    otwórz ,przytrzymaj TMP i wtedy z góry kliknii parę razy na czarny przycisk(od góry) cały czas trzymaj TMP. Jak z jednum czujnikiem tak sobie poradziłem.
    Ew. jeszcze przedtem zresetuj czujnik ( w instrukcji jest jak )
    Potwierdzam. Też miałem taki "przypadek"
    pomogło
    /emoticons/default_icon_exclaim.gif" alt=":!:" /> dzięki za pomoc
    Wcześniej resetowanie czujnika nic nie dawało. Zrobiłem jak napisałeś, z tym, że po kliknięciu 3 razy jak w instrukcji nie było reakcji, dopiero jak zacząłem klikać ze 20 razy to zaskoczył.
    Guest kstaniek
    Ja zauważyłem, że czasami najpierw trzeba fabrycznie nowy czujnik usunąć. Tzn przestawić centralkę w usuwanie i trzykrotnie szybko nacisnąć zewnętrzny TMP przy zamkniętej obudowie. Potem dodajemy tak samo z tym, że centralka w tryb dodawania nowego urządzenia oczywiście.
