zamontowana przetestowana ściemnianie działa ok
ja kupiłem 12W z:
tania szybka dostawa
Przez dłuższy czas ściemniane mogłem znaleźć tylko na 12V, zatem może komuś przyda się info.
pozdr Mariusz
pozdr Mariusz
Dziękuję, przydało się. Sam wpadłem (pisałem o tym, acz bez podania firmy) na te ściemnialne "żarówki" LED, lecz nie zdążyłem ich kupić i przetestować. Potwierdzenie, że są ok jest zdecydowanie przydatne.
Guest simryc
czy faktycznie są tak jasne jak piszą? - odpowienik 100W ?
Skoro pojawił się temat żarówek led to działa również ściemnialna Philips Master LEDbulb.
Dostępne są 12w->60w i 17w->75w żarówki świecą rewelacyjnie, światło jest jasne ciepłe porównywalne z tradycyjnymi żarówkami, jedyna wada to cena.
Guest pawel.piwowar
Zęby zjadłem i spaliłem 2 żarówki LED, ale rozwiązałem (na własny użytek) problem podłączenia tanich ledów nieściemnialnych 230V. Używam tanich żarówek dalekowschodnich 230V z łączem G9 i gwintem E14 o mocy katalogowej 3.5W. Oczywiście łączę je (jedną z nich, jeśli jest więcej w sekcji) równoleglegle z bypassem i .... rezystorem 6.8kOHM o mocy 10W (cena 80 gr !!!). Rezystor ten dobrany doświadczalnie (10 kOHM był za duży dla moich żarówek) eliminuje migotanie i niewyłączanie żarówek przy pracy w trybie ON-OFF. (Parametr 10 = 0, parametr 13=98)
Rozwiązanie ma kilka wad:
- rezystor cermetowy ma spore rozmiary (choć do niekórych lamp łatwiej go upchnąć niż bypass)
- rezystor się grzeje (jednak moc P<8W i można wytrzymać)
- światło (w stanie zapalonym) pobiera dodatkową energię (ok. 8W, pół biedy, gdy jeden rezystor przypada na 5-7 żarówek, ale mam kinkiety z 2 żarówkami i wtedy "usprawnienie" pobiera więcej prądu niż te żarówki !!)
- praca wyłącznie ON-OFF
... ale w końcu uniknąłem wymiany 75 żarówek przy dodatkowych kosztach łącznych poniżej 25 zł (nie licząc bypassów)
Nie mam pojęcia, czy inne tanie żarówki LED dadzą się "ujarzmić" przez Dimmery Fibaro.
    piszą co popadnie, popatrz na opakowanie... ale w realu świecą dość jasno, dałem tę żarówkę na mały pokój (3x4) i jest wystarczająco jasno, przy czym barwa światła jest dość przyjemna i nie męcząca oczu - jak widać na opakowaniu kupiłem biały ciepły
    pozdr Mariusz
    Jaka jest praktyczna długośc działąnia takich żarówek ?
    Teoretycznie parę lat, w praktyce, zależnie od jakości, bywa różnie. W oświetleniu zewnętrznym zasilanym z solara, gdzie żarówka świeci mi, w sezonie o dobrym nasłonecznieniu, kilka godzin na dobę, niektóre potrafiły zdechnąć w 2-3 miesiące, na szczęście z reguły mają gwarancję 24 miesiące.
    • 1 month later...
    PHILIPS MSTER LEDspot GU10 MV - ŚCIEMNIA W PEŁNYM ZAKRESIE
    GU10
    PHILIPS MASTER LEDBULB MV ŚCIEMNIA W PEŁNYM ZAKRESIE
    E27
    • 1 year later...
    Guest Sensotronica
    Stosuję żarówki ściemnialne EcoEnergy z gwintem E27. Potwierdzam, że działają prawie zawsze bardzo dobrze.
    Te o barwie białej ciepłej 4000K świecą światłem wg mnie lepszym niż żarówki tradycyjne, barwa jest nieco chłodniejsza od oświetlenia żarowego przez co lepiej wygląda kiedy pomieszana ze światłem słonecznym. Wydaje mi się że spektrum światła jest zdecydowanie szersze niż innych tanich żarówek (może ktoś ma jak to zmierzyć?).
    Startują od około (na oko) 15% mocy, co jest też niezłym wynikiem w tej półce cenowej. Przejście od 15% do 100% ciągle nie jest liniowe - przynajmniej tak się wydaje na oko (tu też może ktoś by mógł wrzucić pomiar z luksomierza) - ale krzywa jasność/moc jest już całkiem zbliżona do prostej. Tu też moim zdaniem duża zaleta względem żarowego oświetlenia gdyż niezależnie od ustawionej mocy mają praktycznie stałą barwę.
    Niestety - jak pisałem na początku - działają dobrze PRAWIE zawsze. Tzn. w niektórych przypadkach (niezależnie czy jest bypass czy nie), tam gdzie w obwodzie są 2 żarówki lub więcej przy niepełnej mocy zaczynają migotać. Oczywiście wymiana jednej z żarówek w obwodzie na tradycyjną pomaga, ale po pierwsze żre prąd a po drugie ma inną barwę przy ściemnieniu i paskudnie wygląda.
    Ponadto niekiedy załączanie jednego obwodu powoduje mignięcie innych które są przyciemnione.
    Wydaje mi się, że im gorzej doziemiona instalacja tym częściej takie rzeczy występują natomiast nie mierzyłem rezystancji uziemienia na instalacjach gdzie wszystko działa dobrze i na tych gdzie działa gorzej.
    Tu chciałbym zaapelować do osób które mają wiedzę w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki w szczególności do ludzi z FIBARO o pomoc w rozwiązaniu problemu "migoczących" ledów. Jakie zjawisko powoduje takie działanie i jak mu przeciwdziałać? Czy stosować filtry? Jeżeli tak to jakiego typu? Jak je zbudować, gdzie kupić jak podłączyć? Poprawiać uziemienie instalacji?
    Liczę na to że dla kogoś kto się zna odpowiedź jest oczywista i fajnie gdyby się nią podzielił z tymi którzy znają sie na rzeczy trochę mniej.
