Ustawienie sterownika rolet
Witam, Koledzy nie moge sobie poradzic z ustawieniem pozycji rolety.
Czy moglby mi ktos lopatologicznie po kolei opisac jak zapamietac wartosci koncowe (otwarcie, zamkniecie) tak aby roleta przy krancach sama sie wylanczala ?
6 answers to this question
Za wyłączanie się rolety przy krańcach odpowiadają wyłączniki krańcowe, będące integralną częścią rolety. Sterownik po włączeniu ruchu ( nie ma znaczenia czy klawiszem, czy programowo ) podaje napięcie na wyjście odpowiadające kierunkowi ruchu. Napięcie z tego wyjścia jest zdejmowane po kilku minutach.
Jeśli chodzi o pozycjonowanie, to sterownik sam uczy się ile czasu roleta się otwiera i zamyka ( trzeba zamknąć i otworzyć roletę do końca ), ale muszą być w rolecie mechaniczne wyłączniki krańcowe ( jeśli są elektroniczne to nie zadziała, nie zadziała również, jeśli podpinasz sterownik zamiast zegara, do sterowania kilku rolet podłączonych przez przekaźniki )
    Wiec wyjasnij mi skad sterownik wie ze suwak nastawiony na 50% otwiera rolete do polowy. Wiec jesli sterownik wie kiedy jest 100 % zamknieca oraz 100 % otwarcia to dlaczego nie da sie ustawic pozycji krancowych ?
    Więc wyjaśniam.
    Podczas pracy, przez silnik w rolecie płynie prąd. W chwili, w której ruch rolety wyłącza krańcówka, prąd przestaje płynąć. Sterownik wykrywa przepływ prądu i czas w jakim płynął. Dlatego do kalibracji sterownika potrzebne jest pełne otworzenie i pełne zamknięcie rolety. Jeśli później suwakiem ustawisz roletę na 50%, to sterownik poda napięcie na wyjście przez 50% czasu potrzebnego do pełnego otwarcia lub zamknięcia rolety. Zapamięta również, że ostatnio "jechał" 50% i jeśli później ustawisz suwak na 70%, to pojedzie w tym samym kierunku o kolejne 20%.
    czyli idac tym tokiem myslenia, zamiast krancowki odlacze silniczek aby sterownik wykryl brak przeplywu pradu i powtorze ta sytuacje w przeciwna strone to system sobie zapamieta jak dlugo ma przesylac napiecie na sterownik ?
    W jaki sposob skonfigurowac na nowo ten sterownik ? Trzeba go odlaczyc od centralki ?
    a może jest mozliwosc zrobienie sceny w ktorej okreslony czas roleta bedzie sie zamykac lub otwierac ? (z tym ze nie wiem czy tutaj nie trzeba bylo by wykorzystac switcha 2x1,5)
    Tok myślenia dobry
    Niestety sterownik uaktualnia dane pozycjonowania przy każdym pełnym otworzeniu i zamknięciu rolety. Czyli idąc tym tokiem myślenia dalej, wystarczy przy każdym pełnym otworzeniu i zamknięciu rolety odłączać silnik.
    hehe kurcze myslalem ze sie uda bez dodatkowych krancowek.
    Ale sprawdze to rozwiazanie jeszcze na switchu i scenie.
    Rezultatem sie podziele.
    [ Dodano: 2013-04-19, 20:08 ]
    uporalem sie ze switchem 2x 1,5 kw i scenkami. Niestety nie dziala to tak dokladnie jak na krancowkach ale dziala.
    W związku z tym mam jeszcze jedno pytanie.
    Urzadzenie nadrzedne w switchu nazwalem "roleta w góre"
    natomiast podrzedne - "roleta w dol".
    W sciemniaczu (dimmer) do swiatel wykorzystuje tylko styk 1. Do sterowania zaluzja postanowilem uzyc styku 2.
    W asocjacji sciemniacza w gr. ID 2 mam widoczne tylko urzadzenie nadrzedne czyli "roleta w gore".
    Moze mi ktos wyjasnic dlaczego nie widac urzadzenia podrzednego ?
    Czy jest mozliwosc wykorzystania tego przelacznika bistabilnego aby przelaczony ku gorze wywolywal polecenie "roleta w gore" a przelaczony do dolu - polecenie "roleta do dołu" ?
