Door/Window i DS10B20 - brak informacji o temp
AppleMobile
Podłączyłem do door/window czujnik temperatury DS10B20. Dodałem urzadzenie do hc2. Niestety w panelu widoczna jest tylko ikona kontaktronu. Brakuje wyswietlania temperatury. Pod palcami czuje jak czujnik się nagrzewa. Podłączyłem go wg schematu. W czym jest problem? Czy to normalne ze czujnik jest cieply?
Zauwazylem, ze przy wpietym czujniku kontaktron nie pracuje, dioda led sie nie pali, a cuzjnik caly czas sie grzeje. Nie można również dodać usuniętego door/window przy wpietym czujniku. Centrala nie widzi urzedzenia przy dodawania mimo klikania. Pod odpieciu czujnika, door window dodaje i kasuje sie normalnie.
[ Added: 2013-04-24, 20:52 ]
Sprawdzilem na drugim door window. Pdolaczylem 3 czujniki ds10b20, które otrzymałem. Na każdym ten sam problem. Podlaczone na pewno zgodnie ze schematem.
[ Added: 2013-04-24, 21:05 ]
Już doszedłem. Na schemacie w instrukcji macie błąd. Objaśnienie wyjść czujnika jest na odwrót!
9 answers to this question
schemat jest ok, krzywo czytasz... "bottom view" - tu jest cały pic popatrz na instrukcję jeszcze raz
pozdr Mariusz
  • Problemów ciąg dalszy. Jeden Door window pokazuje temperature prawidlowo. Drugi caly czas 0'C. Myslalem ze moze spalil sie czujnik. Kupilem dzisiaj dwa nowe. Zamontowalem, dodawalem urzadzenie od nowa do systemu i caly czas 0'C. Do tego dioda sygnalizacyjna caly czas pulsuje. Cala noc tak pulsowala...
    pytanie kontrolne, szybko pulsuje? Jeśli tak, to urządzenie nie jest poprawnie dodane do centralki. Proszę poczytać instrukcje.
  • Miga powoli. Tak bardziej pulsuje niż miga. Urządzenie pracuje poprawnie - reaguje na naruszenie, uruchamia zaprogramowaną scenę.
    Zrób jeszcze taki test. Odinstaluj sensor, wyjmij baterie, po chwili włóż baterie i dodaj sensor ponownie do centrali, sprawdź też poprawność podłączenia czujniki temp.
    A ja bym spróbował obudzić urządzenie poprzez szybkie 3 krotne kliknięcie tampera znajdującego się pod plastikową obudową-proszę zwróć uwagę aby dolny przycisk (na spodzie obudowy) był również kliknięty,powinno pomóc
  • wasil, próbowałem i z środka i z zewnątrz. Oczywiście wiem, że jak zdjeta jest obudowa to trzeba docisnać zewnetrzy klawisz by ten w srodku pracowal.
    Konaktron kasowalem i dodawalem ponownie...
    Kupilem kolejny czujnik, zamontowalem i... działa
    Dzisiaj miałem podobny problem. Skasowałem z systemu, zresetowałem kontaktron wg procedury z wyjmowaniem baterii i ponownie dołączyłem do systemu. Zadziałało. Oczywiście z innym ID i musiałem dostosować wszystkie sceny z kontaktronem.
