Panowie z R&D Fibaro, przedstawiam pomysł:
Obecnie do działania Switcha/Dimmera potrzebujemy minimum 3 przewodów. Czasami instalacja elektryczna z różnych powodów na to nie pozwala. Switch musi być zasilany i nie podłączymy go na 2 przewodach.
Rozwiązanie tego problemu jest banalne. Wystarczy wyposażyć switcha w akumlatorek. Cały patent polega na tym, aby akumlatorek ładował się podczas stanu ON switcha. Takie rozwiązanie pozawala też zmniejszyć ten element. Wystarczy, że jego pojemność pozwoli na 2 tygodniowe działanie.
Zawsze też mozna oprogramwować doładowanie akumlatorka, poprzez wymuszenie włączenia switcha o określonej godzinie.
Swoją drogą, każdy potrafi podłączyć dwa przewody co powiększa docelowo liczbę potencjalnych klientów.
Obecnie do działania Switcha/Dimmera potrzebujemy minimum 3 przewodów...
od wielu lat standardem są instalacje 3 przewodowe (dla 1 fazy) zatem chyba nie ma to sensu, instalacje dwuprzewodowe to wymierający gatunek
dla mnie to nie argument, jak ktoś potrafi podłączyć dwa, a trzech już nie, to niech lepiej elektryki nie dotyka
Dimmer działa na dwóch przewodach, sprawdź w na schemacie, jeśli urządzenie ma być tylko On/Off to konfigurujesz w dimmer w centralce aby nie było płynnego załączania/rozłączania oraz brak stanów pośrednich.
To jest właśnie zaleta kostki fibaro, którą w blokach z wielkiej płyty montujesz bez problemów
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> (o ile amelinowy kabel się nie ukruszy).
