vect0r 1
Witam Wszystkich!
Chciałbym zapytać, czy aby ktoś nie spotkał się z problemem, który w dniu wczorajszym napsuł mi sporo krwi. Otóż pół godziny po zachodzie słońca, zgodnie z ustalonym harmonogramem sceny, rolety w całym domu miały się zamknąć. Tak też się stało, przy czym niedługo potem zaczęły się otwierać i zamykać na zmianę (przynajmniej wg. panelu zdarzeń, niestety nie było mnie wtedy w domu). Zupełnie przypadkiem przed snem, po dwóch godzinach tych "tańców" zerknąłem sobie na ten panel właśnie i z przerażeniem rzuciłem się do komputera.
Restartowałem centralkę, cudowałem na wszelkie sposoby - bez efektu. Ostatecznie wyłączyłem sceny i... to pomogło.
Dziś rano zabrałem się (nadal zdalnie) do rozwiązywania problemu. Okazało się, że z niektórych scen "zniknęły" bloczki. Mam podejrzenie, że może to być efekt używania zdalnego IE jako przeglądarki (?). A rzecz kolejna - jedyne co przychodzi mi do głowy jako powód - w scenach miałem ustawione np: codziennie o danych godzinach (3 "pomiary" dziennie), jeżeli niebo jest czyste, a temp większa lub równa danej, to określone rolety zamykają się, czy otwierają "śledząc" słońce. Do tego warunku wczoraj, przez IE właśnie, dodałem "lub zachmurzone". Dziś, kiedy uruchomiłem sceny na nowo z tym warunkiem zaczęło się ponownie, po odjęciu tego warunku zachmurzenia zapanował spokój... Przynajmniej do teraz. Troszkę się boję, że to wróci przy kolejnej realizacji sceny z temperaturą - niebawem się okaże.
Co wg Was mogło spowodować taki stan rzeczy? Czy faktycznie mógł to być ów warunek?
Bardzo uprzejmie dziękuję za wszelkie podpowiedzi, kłaniam się nisko
Vect0r.
(HC2 v. 3.548)
6 answers to this question
