On/off dawanie impulsu do sterowania bramą
viperlodz
Mam problem ze zintegrowaniem fibaro z centralą od bramy Elmes
W centrali jest wejście pod włącznik dzwonkowy. Podłączyłem pod nie on/off, ale nie do końca działa to tak jak powinno. Po włączeniu on/off cały czas daje napięcie, a powinien dać tylko impuls.
Guest damian
Moduł Fibaro daje napięcie cały czas? Przy założeniu, że masz FGS221:
