Jaki czujnik obecności.
Guest andre
Jak w temacie chciałbym mieć możliwość liczenia osób obecnych w domu i zapisu do zmiennej w celu wykorzystania w scenach.
Oczywiście chodzi o budżetowe rozwiązania a nie czujniki za 1xxx zł.Może ktoś posiada jakieś doświadczenie z tym problemem?
Myślałem o wykorzystaniu samochodowego czujnika obecności pasażera (wagi) podłączonego do modułu RGBW .Dla dwóch czujników przy nacisku na wycieraczkę wzrastało by napięcie określające z grubsza kto wchodzi i z jakiego kierunku ale jestem otwarty
na inne rozwiązania.
Czyli tensometr.
A moze z czujnikow od alarmu? 2 foto , prosciej opanowac
Guest andre
    @Jacekkg
    Dla czujników ruchu nie bardzo widzę zastosowanie przy zliczaniu ilości osób przebywających w domu,
    ponieważ czy wychodzi 1 osoba czy 2 lub więcej ,czujniki nie rozróżnią.
    Chciałbym stworzyć prostą scenę która by włączała telewizor poprzez wallpluga w przypadku wejścia kogoś
    do pomieszczenia i wyłączała po ok 5 min po wyjściu ostatniej osoby z pomieszczenia.
    Można by użyć czujnika ruchu do pierwszej części zadania ale trudniej zrealizować wykrycie nieobecności ,
    stąd pomysł aby zastosować czujniki nacisku(dywanu,wycieraczki itp)
    Można też wykorzystać świetne właściwości wallpluga związane z odczytem poboru prądu zakładając ,że co jakiś
    czas następuje zmiana kanału co zmienia pobór prądu przez urządzenie i pośrednio sygnalizuje obecność ,
    ale to co jest jego zaletą staje się wadą gdyż dynamiczne sceny również powodują znaczne wachania poboru prądu.
    Bez problemu można natomiast tą metodą kontrolować kto o 3 nad ranem otwierał lodówkę.(tort żona , piwo syn)
    Chciałbym też zrobić inną scenę ,która w momencie wyjścia ostatniej osoby z domu uzbroiłaby czujki ruchu , zamknęła
    drzwi i wysłała komunikat. Do tego potrzebny jest licznik osób-czujnik obecności.
    Guest sztywniak
    mnie jeszcze na myśl przychodzi pomysł z :
    kontaktron w drzwiach
    czujnik w wycieraczce
    nadepnięcia zliczasz do czasu zamknięcia drzwi i masz ilość wchodzących
    w drugą stronę to samo
    musiałbyś jednak konstrukcyjnie jakoś to wymyślić w wycieraczce by wymusić na przechodzących odpowiednie dreptanie
    rozwiązanie wydaje mi się być słabe w użytkowaniu ponieważ przy pierwszym sprzątaniu Twoja elektronika ulegnie zagładzie
    [ Dodano: 2013-07-22, 23:41 ]
    a nie mógłbyś wszystkim członkom rodziny dołożyć do kluczy jakiegoś RFID lub czegoś podobnego i anteny w futrynach
    ewentualnie bariery podczerwieni, powinny generować najmniej pomyłek w zliczaniu
    ewentualnie jeśli członkowie znacząco różnią się wagą to jakaś waga elektroniczna wmontowana w podłogę wpięta po bluetooth lub zwave
    [ Dodano: 2013-07-22, 23:43 ]
    u mnie identyfikuje członków rodziny po telefonie (wifi) ponieważ pozbyłem się wszystkich Iphone
    ewentualnie pozostaje jeszcze rozwiązanie identyfikacji po bluetooth
    2 fotokomorki. Dzieki temu wiesz ktora pierwsza naruszona i czy wchodzi czy wychodzi.
    Bo nadepniecie na tensometr nie pokaze kierunku ruchu
    [ Added: 2013-07-23, 07:03 ]
    Albo kamera termowizyjna
    Guest damian
    + face recognition.
    A na prawdę nie wystarcza obecność na podstawie wifi/smartphone? W dzisiejszych czasach nikt raczej nie rozstaje się ze swoim telefonem.
    Guest lunakk
    Amerykę już dawno odkryto
    Można zostawać tzw. overhead people counting sensors dla każdego z pomieszczeń osobno, lub tylko przy drzwiach tzw. Bi-Directional sensors.
    Komunikacja po TCP/IP lub RS, do wyboru do koloru.
    Więcej znajdziecie tu -->
    oraz tutaj -->
