Zastanawiam się nad zainstalowaniem w biurze fibaro jako alarm. Router z SIM, UPS, kontaktrony itd.... Co doradzacie? Jak wygląda sprawa z panelem alarmu? Czy lepiej zrobić to scenami? Ma ktoś może doświadczenia z wykorzystaniem czujki dymu do uruchamiania syreny? Proszę o jakieś podpowiedzi
Poczekaj na ostateczną wersje panelu Alrmu zanim podejmiesz decyzje. Oczywiście można zbudować na scenach ale to troche roboty.
Trzeba zapewnić UPS do HC o odpowiedniej pojemności, pobór niewielki od 10-20 W - przy założeniu że zastosujesz czujki bateryjne to wystarczy na wypadek braku prądu. Jak chcesz wysyłać powiadomienia to oczywiście router też na UPS.
Pozostaje kwestia niezawodności HC2 ale to już temat na oddzielną dyskusję
Chyba lepszym sposobem jest wykorzystać Satel i rozbudować funkcjonalność przy pomocy Fibaro (jeżeli potrzebujesz). To nie tylko podtrzymanie dla HC2 ale również kontrolerów i czujek. No i zakłócenia dla systemu bezprzeowdowego (sprawdziłem - daje się zakłócić). Wszystko zależy do czego chcesz to wykorzystać.
[ Dodano: 2013-07-23, 11:24 ]
Przy braku prądu nie zawsze działaja sceny wykorzystujące elementy pod napięciem
Guest sztywniak
Zastosowanie Satela PRZEWODOWEGO i integracja z HC2 jest bardzo dobrym pomysłem.
Gdybym miał wybierać pomiędzy bezprzewodowym Satelem (ABAX) a bezprzewodowym HC2 (z-wave) to wybrałbym zdecydowanie HC2.
Nad HC2 da się przynajmniej jakoś zapanować, jak traci zasięg to samo znajdzie inną drogę przez inne urządzenia. Da się sprawdzać czy urządzenia są w zasięgu i wymuszać zmianę drogi przesyłania jeśli samo tego nie zrobi.
Oba rozwiązania oparte są na 868 i oba można bez problemu zakłócić. (Sprawdziłem)
Zakłócić można również GSM, ale nie o tym.
Jak nie chcesz wydać kasy na prawdziwy alarm to możesz czujki podpiąć do modułu GSM, a w odwód wpiąć przekaźnik do uzbrajania i rozbrajania sterowany ON/OFF Fibaro. Jak chcesz podgląd w logach to pimpek w szerek. Zasilacz buforowy zamiast UPS (szkoda prądu na 12V->230V i 230V->12V). Pytanie na ile chcesz tym sterować z HC2, jaki budżet i jaka niezawodność systemu.
Jeżeli chodzi o dobre zabezpieczenie (jakiekolwiek) to najlepszą zasadą jest jego podwojenie
Z tego m.in. powodu również uważam, że nawet prosty przewodowy Satel plus HC (powiązany z Satelem) jest najlepszym rozwiązaniem.
    THX Panowie za cenne informacje! Nie ukrywam, że zależy mi na wykorzystaniu częsci elementów alarmu do sterowania ogrzewaniem, oświetleniem itp co zadecydowało o wyborze Fibaro. System przewodowy na razie nie wchodzi w gre z uwagi na związany z tym wysoki koszt gdyż biuro jest ledwo po remoncie. Zależało by mi na wyciśnięciu 100% z możliwości Fibaro jako alarmu. Wiem, że z pimpkiem i LUA można zdziałać cuda
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> Jeśli macie jakieś fajne pomysły podpowiedzi co jest absolutnym must have to będę bardzo wdzięczny.
    • 10 months later...
    Witam, zrobilem juz kilka alarmow na Fibaro u klientow. Wkrotce podziele sie doswiadczeniem.
    • 7 months later...
    Ap-ropo systemu ABAX od satela czy ktoś testował wspólną koegzystencję Z-Wave z czujkami ABAX? Chodzi mi o to czy się wzajemnie zakłócają, czy nie?
    Guest sztywniak
    Ta sama częstotliwości więc mogą
    Napisz, napisz! Moj poziom zaufania do Fibaro jest mierny, jak dziala to fajnie, a jak czasem w jakiejs scenie cos sie nie odpali to trzeba przyjace ze "ten typ tak ma". Od alarmu oczekuje czegos wiecej niz czasami dead node'y, czasem koniecznosc rekonfiguracji, a czasem restart HC2. Satela nie musialem nigdy restartowac z innej okazji niz zmiany w konfiguracji, a czujek/kontraktronow rekonfigurowac.
    IMHO Fibaro to bardzo fajna zabawka do sterowania domem, ale osobiscie ani alarmu ani ogrzewania bym na tym nie oparl bo nigdy nie wiadomo ktory update firmware'u rozwali wszystko w drobny mak.
    Dodam jeszcze, ze polaczenie zalet Satela jako alarmu z Fibaro jako fajnej zabawki daje niezla frajde przy programowaniu i debagowaniu
