Licznik Prądu, Wody, Gazu
Guest pawel.piwowar
Sądzę, że kosztem niewielkiej modyfikacji oprogramowania FGBS-001 lub FGK107 można by pozwolić na wizualizację liczników zużycia energii elektrycznej, gazu, czy wody. Wystarczyłoby w tych urządzeniach oprogramować funkcjonalność 32-bitowego, ładowalnego licznika impulsów . Można by wtedy podłączać do zacisków kontaktron, bądź fotobarierę (stare liczniki mechaniczne lub nowe z impulsującym LED). Z powodzeniem zastępowałoby by to urządzenie NorthQ 9021
Fibaro, czy mieliście taki pomysł ?
  • 1 year later...
Czy ktoś z Was ma u siebie licznik prądu i wody zintegrowany z Fibaro? Mam na myśli rozwiązania kontaktronowe, które zliczają i co jakiś czas (np 5 minut) przekazują informację o rzeczywistym zużyciu.
Znam rozwiązanie z opaskami na przewodach elektrycznych ale z tego co opisujecie to nie są tak dokładne.
Co stosujecie u siebie?
Chce mieć rzeczywiste zużycie prądu w Fibaro, co mam zastosować? Interesuje mnie najbardziej dokładne rozwiązanie, niekoniecznie najtańsze.
Guest sztywniak
    zastosuj licznik z możliwością zdalnego odczytu. F&F takie produkuje
    Używam licznika LE-03MP firmy F&F (ok 700zł). Jest to licznik z analizą parametrów sieci.
    HC2 komunikuje się z nim i odczytuje informacje poprzez modbus rtu. Potrzebny do tego jest konwerter rs-485 > TCP/IP. Ja używam ACT-1000 zakupiony w telmatik.pl (ok 300zł).
    Korzystając z wątku na forum o modbus stworzyłem urządzenie wirtualne w którym prezentowane są dane z licznika.
    Oprócz tego zakupiłem także trzyfazowy miernik energii z-wave Aeon-Labs DSB28. Niestety nie pokazuje pomiaru w wersji 4.xx
    Energia pobrana to jest Twój aktualny stan licznika? Rozumiem, że można sobie skonfigurować tam wartość początkową stanu licznika i później dodaje zużycie?
    Jaki jest czas aktualizacji informacji? Co ile się odświeża?
    Energia pobrana jest to energia którą pobrałem od początku założenia licznika (licznik zamontowany był niedawno). Oczywiście zerowanie licznika możesz w prosty sposób zrobić w urządzeniu wirtualnym (zwykłe działanie matematyczne). Czas odświeżania ustalam sam. Kod wykonuje się w pętli głównej urządzenia wirtualnego (pętla główna wykonuje się co 3sek) ja odświeżam co 10 sek (max częstotliwość odświeżania licznika wg instrukcji wynosi 15Hz).
    Muszę tu jednak wspomnieć że co kilka odczytów wkradają się przekłamania w odczycie niektórych wartości, jednak myślę że jest to kwestia albo złego skonstruowania kodu w lua (nie jestem zbyt dobry w programowaniu) bądź zakłóceń na linii rs-485 (licznik-konwerter).
    Ok, dzięki za informację
