Witam, czy wam też czujnik temperatury podłączony przez Universal Sensor przekłamuje temperaturę nawet o 4 stopnie do góry ? Jeżeli tak to może w jakiś sposób sobie z tym poradziliście ?
[ Dodano: 2013-08-17, 16:14 ]
Nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie ?
Fabian,
Z jakim czujnikiem temperatury porównujesz ? Skąd wiesz, żę 4 stopnie jest przekłamanie ?
    Panie Bartku więc tak, czujnik temp. zainstalowany w czujce ruchu w salonie (czujka PARADOX ) oczywiście czujnik temp. jest schowany na zewnątrz za tą czujką pokazuje jak na zdjęciu widać prawie 28 stopni.. Temperatura od sterowania rekuperatora (Dospel) pokazuje 22 stopnie a od termostatu pieca ( Vaillant ) 23 stopnie. Wszystkie czujniki zrobione w tym samym pomieszczeniu.
    Pytanie czy faktycznie nie ma różnic temperatury pomiędzy tymi czujnikami. Czujka ruchu jak się domyślam jest pod sufitem - tam jest większa temperatura. A w jakim miejscu są podłączone czujniki od pieca i rekuperatora ?
    Testowałem na jednym USB podłączone trzy sztuki Dallas (oczywiście w jednym pomieszczeniu czujniki oddalone od siebie 20 cm) i wskazania też były różne na dwóch były podobne a trzeci pokazywał nawet 1,5 stopnia więcej. Teraz mam w jednym pomieszczeniu dallasa podłączonego do USB wystającego z ściany na ok.4 mm, Aeon Labs multisensor oraz czujnik temperatury sterowania piecem CO (czujniki są mniej więcej na jednakowej wysokości oddalone od siebie ok 4m) i wskazania temperatury na dallas podłączony do USB są wyższe ok 3 stopni. Zastanawiam się czy to nie wina np. ściany, że oddziałuje na czujnik.
    Guest sztywniak
    Czujnik temperatury nie powinien być:
    -blisko elektroniki(bo grzeje)
    -na nasłonecznionej ścianie
    -pod sufitem (najlepiej 1m do 1.5m bo tu najwięcej odczuwamy)
    -blisko źródeł ciepła/zimna
    generalnie prawidłowe rozmieszczenie dallasów to masakra.
    testowałem kilka Dallas 'ów na jednym UBS 'ie i jeden wyraźnie wskazywał temperaturę o 3 stopnie wyższą. testowałem różne konfiguracje i w końcu w tym samym miejscu umieściłem miernik Everspring. I rzeczywiście Dallas wskazywał o 3 stopnie wyższą temperaturę. Skończyło się wymieną Dallas 'a.
    no tak ale żeby 3 dallasy źle pokazywały....
