Witam!
Chcę, a raczej muszę, zainstalować czujnik drzwiowy bez jego przykręcania. Mam jednak wątpliwości co do tego, jak ma się jego przyklejenie na dołączonej do zestawu taśmie dwustronnej, do działania przycisku sabotażowego. Mam na myśli to, że nie podejrzewam, aby taśma zapewniała wystarczający docisk dla jego aktywacji...
Czy zatem mylę się i przycisk nie musi być ciągle aktywny?
Proszę o wyjaśnienia, pozdrawiam
Vect0r.
Mam u siebie zainstalowane 4 sztuki kontaktronów,wszystkie na taśmie klejącej od Fibaro. Według mnie przycisk sabotażowy nie musi być ciągle wciśnięty (w moim przypadku raczej na pewno nie jest wciśnięty) a wszystko działa bez problemu od dobrych kilku miesięcy.Trzeba przyznać,że Fibarowska taśma jest bardzo dobra i z chęcią bym się dowiedział,gdzie można takową zakupić
    To znakomita wiadomość. Pięknie dziękuję. Na pewno sprawdzę w swoich warunkach.
    Pozdrawiam
    Vect0r.
    [ Dodano: 2013-09-15, 08:16 ]
    A przyszła mi do głowy jeszcze inna rzecz - a co jeżeli będzie trzeba dodać czujnik DW na nowo do systemu, czy wybudzić? Jak wtedy nacisnąć przycisk, gdy całość przytwierdzona jest na taśmie (śrubkę można wykręcić...)?
